Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1237
  1. #12361
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Цитата Сообщение от A.Lex Посмотреть сообщение
    Да, принцип такой. Адаптер, головка, только папа - HEX8, а мама - HEX6 или 5, например.
    Как вот ниже подсказали: https://www.bike24.com/p233270.html?menu=1000,185,186
    Правда, лучше б на каком-то Алиэкспресс, а то эта чепуха выходит какой-то золотой.
    Очень странно, что их просто на рынке нет навалом по 5 копеек.
    а чепухи с Алиэкспресса хватит на пару раз, скупой платит дважды.
  2. #12362
    Сложно будет найти, довольно специфическая вещица;
    Так вот и странно, что эта специфическая вещица идет даром почти в любом дешевом мультитуле. А у меня до 6 мм мультитул, урезанный)
    Так и мультитулы сами тоже с алиэкспресса же. Не будешь же голову им покупать дороже самого мультитула.
    Последний раз редактировалось A.Lex; 30.03.2021 в 11:53.
  3. #12363
    ушёл от мотобата!
    A.Lex, на инструменте экономить себе дороже. Свернешь силумином целый узел и еще и новый крепеж искать придется
  4. #12364
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    ну дык она и нужна очень узкому кругу потребителей. Поэтому и нет в обычных магазинах, только в специальных, вело.
    По моему лучше просто новый нормальный мультитул купить, чем эти "заглушки"; потому как стопудов потеряется рано или поздно эта головка;
    И как водится в самый нужный момент
  5. #12365
    Да в Сокольниках я тож такого не видел, хотя инструмента там много, кроме нового конечно
  6. #12366
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    Ободья тоже вроде все обычные, не TR etc. usw. А что есть "_низкие_ полки" на ободе? Это те места/плоскости, куда покрышка приклеивается?
    Пардон, неправильно написал. Имел ввиду - не с низкими стенками, в смысле высоты крюков и их наличия в принципе. Обода под бескамерку (не UST, а всяческие версии TR/TLR) могут иметь очень низкие крюки, так как TR резина садится на полки (в этот раз действительно на полки), качается до меньшего давления и типично должна иметь меньшие допуски и возможно даже слегка меньшие диаметры, чем традиционные камерные покрышки.
    С стальным кордом на "обычных" ободах по идее проблем не должно быть.
    Впрочем несколько штук Конти у меня закончили жизнь именно отрыванием корда, при попытке доехать домой на полуспущеном колесе после мелкого прокола. Особенность у них такая .
  7. #12367
    Ну, посмотрим... Сначала надо что-нибудь в принципе сворганить, до приличного состояния. Если не получится, то просто выброшу. Тест решил провести нехитрый: если новая, самопальная "бахрома" отвалится от покрышки при установке на обод, то и на фиг такую покрышку. Убиться за 20 баксов(???) ...
    Спасибо за экспресс-разъяснения по тублесс-ам.
  8. #12368
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Бахрома эта впринципе нафиг не нужна, важна целостность корда и чтобы он держался за ткань/резину. Если не путаю, то тканный материал борта обхватывает корд (бортировочный шнур, чтобы точнее) наперехлёст, а потом уже заливается резиной поверх, в разрезе получается что-то типа петли. Если этот тканный "наперехлёт" не повреждён, то резина бахромы не играет никакой роли для прочности.
    Последний раз редактировалось Chute; 30.03.2021 в 14:37.
  9. #12369
    Подскажите, куда копать. Вел достаточно новый, проехал осенью километров 500, после этого стоял в квартире. Так вот, зимой спустило заднее колесо, разобрав увидел отверстие в камере с внутренней стороны, диаметром 3мм. Камеру клеить не стал, поставил новую Continental Tour, но при первом выезде, проехав 2км, камера буквально взорвалась в лохмотья, давление было порядка 4атм. Поставил новую камеру Kenda, катку она пережила, но за ночь колесо снова спустило, при разборке увидел разныв 8-10мм также на внутренней стороне, прилегающей к ободу, на первой камере отверстие было рядом с ниппелем, здесь значительно дальше. На ободе и ленте никаких дефектов не нашел, заусенцев и тд нет.
    Format 1122
  10. #12370
    Проверить, не зажимается ли камера между ободом и покрышкой.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
