Shulz - Страница 1237
Тема: Shulz
  1. #12361
    Цитата Сообщение от Sunchаser Посмотреть сообщение
    А что с ним происходит, с этим петухом?
    Он ломается о бордюры, или чего?
    Это просто первый вел с дерейлером у меня, вообще пока не врубаюсь в его принцип действия и особенности. Буду признателен, кстати, за дельные ссылки по этой теме.
    Будет желание и средства можно поставить переключатель с лапкой покороче,то же ZEE и кассету 11-40 немного добавив низов.
    ---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:59 ----------
    Цитата Сообщение от АК74 Посмотреть сообщение
    КПД сравнение.
    КПД передач при нагрузке 50-200 Вт (диапазон передач):
    Односкоростная: 86-96% (-)
    Перекидка: 78-94% (без переднего переключателя, 255-327%)
    Nexus 3: 88-93% (186%)
    Nexus 8: 85-90% (не учитывая 4-ю провальную по КПД, диапазон 307%)
    Alfina 11: 75-88% (409%)
    Да,вот это интересные исследования.
    Не совсем ясно почему при увеличении нагрузки растет кпд.
    Последний раз редактировалось evgen71; 28.10.2020 в 09:01.
  2. #12362
    За что зацепится, об то и сломается, переключатель ближе к земле, по сравнению с большеколёсником. Или в переключатель может попасть ветка, проволока или камень, заблокирует цепь и сломается от вращения педалей. Может сломаться не только во время движения, но и во время транспортировки. Это также "деталь-предохранитель", которая должна сломаться, чтобы уберечь раму. Если усилить "предохранитель", то может сломаться рама. Также как, если в электрической сети вместо плавкого предохранителя поставить гаечный ключ, то может расплавиться что-то в другом месте.
    Если кажется, что Гоа тяжелее крутить, то это, скорее всего, не из-за КПД, а из-за передачи, или планетарка требует технического обслуживания, или холодная зима.
    КПД сравнение.
    Источники:
    http://ihpva.org/HParchive/PDF/hp52-2001.pdf
    https://bikeshed.johnhoogstrate.nl/b...fine_inter_11/
    https://www.cyclingabout.com/speed-difference-testing-gearbox-systems/
    Гоа (14T) и Сифорд.
    Пересекаются 2, 4 и 6. Диапазон передач отличается почти в два раза, смещён в скоростную сторону от середины диапазона Сифорда.
    http://www.gear-calculator.com/?GR=SNI3&KB=40&RZ=14&UF=1600&TF=90&SL=2.4&UN=KMH&D V=development&GR2=DERS&KB2=50&RZ2=11,13,15,18,21,2 4,28,32,36&UF2=1650
    Гоа и Сифорд.
    У Гоа почти половина диапазона Сифорда, средняя часть диапазона Сифорда.
    http://www.gear-calculator.com/?GR=SNI3&KB=40&RZ=16&UF=1600&TF=90&SL=2.4&UN=KMH&D V=development&GR2=DERS&KB2=50&RZ2=11,13,15,18,21,2 4,28,32,36&UF2=1650
    Лентус и Сифорд.
    Диапазон передач почти совпадает.
    http://www.gear-calculator.com/?GR=SNI8&KB=52&RZ=20&UF=1650&TF=90&SL=2.4&UN=KMH&D V=development&GR2=DERS&KB2=50&RZ2=11,13,15,18,21,2 4,28,32,36&UF2=1650
    Обалденно, это нужно осмыслить.
    А мне и не казалось что планетарку тяжелее крутить, особенно на свежем веле, потому и спросил откуда такое мнение
    ЗЫ, а не 4-я, 6-я и 8-я?
    Оно и по ощущениям вроде так...
    ---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:51 ----------
    Не, я этот дерейлер выкатаю чуток и переспицую под 4-х скоростную планетарку, мне кажется будет неплохое сочетание.
    Последний раз редактировалось Sunchаser; 28.10.2020 в 10:13.
  3. #12363
    Угрюмый тролль, Outleap Zion 2017, Sarma Foka v2 alu.
    Наверное, потому что "вязкое прокручивание потрохов планетарки" гуманитарии посчитать так и не смогли? А сухое трение от оборотов не зависит?
  4. #12364
    А как посчитать, если критики планетарок окромя трешки ничего не видели?
  5. #12365
    Веломаньяк Аватар для octoforest
    шоссер+туринг ни разу не гревел!
    Не-не, Толь, сорян!
    Критики видели семерку и восьмерку Nexus. Кроме того, критики, будучи хоть и не технарями, но далеко и не гуманитариями тоже, знают, что кроме расчетов, зачастую неточных из-за многопараметричности явления, критерием истины может служить эксперимент. Далее результат зависит от точности и калибровки измерительного прибора, коим могут являться и собственные ноги. Они не точны, конечно, но при определенной калибровке (прямое сравнение с дерайлером) - представление дают.
    Кроме того, "критики" еще намедни приобрели опыт с Sturmey 4 скоростной, которая крутится лучше Шиманы. На основании этого опыта "критики" позволят себе выдвинуть гипотезу, что чем меньше скоростей, тем меньше сопротивление.
    Вышеприведенная табличка, основанная именно на эксперименте, а не расчетах, подтверждает эту гипотезу. Как это не удивительно, но Альфина 11 наименее эффективна с точки зрения КПД.
    И еще, Толь, ты , как пользователь Альфины 11 и технарь, скажи зачем ее перевели с консистентной смазки на масляную ванну?
    Последний раз редактировалось octoforest; 28.10.2020 в 11:59.
  6. #12366
    Да, ошибся, исправил, правильно 4, 6 и 8, не с той стороны посчитал. И цифры на переключателе тоже 4, 6 и 8.
    А с какой стороны правильно считать? Передние от рамы во внешнюю сторону, а задние от рамы внутрь, если кассета?
    ---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:08 ----------
    Возможно, ошибочное сравнение, не оттуда выписка и КПД для 50 Вт, при сравнении с другими на 200 Вт, надо внимательней перечитать.
    На графике жирной линией для 200 Вт, и тонкой линией для 50 Вт.
    PS. Если по ровному катится 30 км/ч, то мощность близка к 200 Вт. Для 150-180 Вт скорость около 20 км/ч.
    Последний раз редактировалось АК74; 28.10.2020 в 12:23.
  7. #12367
    Долго ждал этого графика.
    Посмотрели?
    Убедились, что за 35кРуб. Нормарк впаривает нам некатящее говно?
    Успокоились?
    Теперь еще раз. Лично мне на 11й удобно. Удобно катать, удобно обслуживать.
    Лично я коплю на второй экземпляр.
  8. #12368
    Посмотрели?
    Успокоились?
    Да так то этот график давно светился в планетарной теме,только при споре о планета или перекидка никто его сюда не притащил.
    И все же не пойму с какого х.. при приложении большей мощности должен возрастать КПД?
    Типа трение уменьшается,с чего бы? Так энергии больше прикладываешь все равно
  9. #12369
    Считать от рамы во внешнюю сторону, насколько я понимаю, я-то просто сразу прочувствовал какая передача на какую похожа.
  10. #12370
    Можно посмотреть зависимость от нагрузки коэффициента трения скольжения в зубчатых передачах.
    Например, https://edrid.ru/en/rid/218.016.79a9.html
    То есть, с увеличением нагрузки некоторое время потери на трение могут падать и повышаться КПД.
    При дальнейшем увеличении потери на трение могут возрастать и понижать КПД.
  1. продам складной Shulz GOA-3 2011 coaster
    от gryphonv в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 19:13
  2. Продам Cкладной 3-x скоростной велосипед Shulz GOA 3
    от murz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:29
  3. Продам складной велосипед Shulz
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:50
  4. Складной Shulz Goa Coaster (2010) (планетарная втулка)???!
    от nakeis в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 19:16
  5. Shulz Goa или Author Simplex
    от brazilius в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 00:41
