если лить масло по мануалу, то его верхний край будет выше низа демпфера компрессии (по ощущениям - ощутимо выше, надо будет замерять линейкой). то есть пена если и образуется, то выше клапана локаута. это ж как и сколько надо пенить, чтобы граница пена-масло дошла до клапана?
а пузырики в масле всплывают быстро?![]()
минский матрас
если вплывают медленно - то должны влиять на отскок![]()
минский матрас
Тут такое дело. Лежит монарх 4.2 в отличном состоянии после ТО, но он 190х51, а в рейн х надо ставить 200х51. Я вот думаю, насколько страшно будет поставить его, пока нормальной размерности не приобрёл? Он ведь на сантиметр короче, значит, зад без сега опустится на 3,3 см (исходя из рычажности 3,3)? И того перед на 1см ниже (стоит 150 вместо положенных 160) и зад аж на 3,3 см ниже. Наверное педалями буду собирать всё, что только можно?![]()
