Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1233
  1. #12321
    Цитата Сообщение от Evzen Посмотреть сообщение
    Не совсем Вас понял.
    Внутрення ширина обода увеличилась не за счёт уменьшения толщины боковых стенок, то есть его прочность не должна пострадать.
  2. #12322
    Спасибо! Я поищу еще, мне кажется, это лучший вариант для меня. На 25 мм не видно для вибрейков. На велосипеде изначально была резина 2.0 и диски 19 мм. Не думал, что это настолько не хорошо.
    Внимание! Отозвался продавец втулок, можно заменить еще не отправил. На выбор только 32.
    Последний раз редактировалось Evzen; 28.03.2021 в 22:30.
  3. #12323
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Для 2,0 резины с камерами подходят и 19 и 21 мм обод, на последний при желании можно будет ставить и более широкую.
    По кол-ву спиц - у 36 преимущество в том, что ниппель для накачки камеры не попадает в крест спиц, а стык обода - как раз попадает, что хорошо. Ну и боковая жёсткость/прочность будет чуть выше, хотя это больше зависит от качества сборки колеса, разница на уровне предпочтений.
  4. #12324
    Спасибо! Посмотрел предложения на 32 спицы, результат похожий, по вибрейку. Основные на 19 мм. Значит, не менять втулки 36 на 32?
    Последний раз редактировалось Evzen; 28.03.2021 в 22:37.
  5. #12325
    Пермь
    так посмотри что предлагается под вибряки и 32 спицы и реши .
    есть чтото на мм 25, вибряки , и поддерживающее бескамерную установку?
  6. #12326
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    В 4 креста 36 и ваще норм будет
  7. #12327
    Значит, не менять втулки на 36 на 32?
    Наверное, не стоит, тем более, что ...
  8. #12328
    В том-то и дело.
  9. #12329
    Пермь
    поддержу.
    если выбора ободов под вибряки на 32 дырки не существенно больше тогда наверное и не стоит..
    ---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:42 ----------
    Evzen, колеса то какие ? 26?
    ---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:54 ----------
    если 26 и пошире , но бескамерка мимо..
    https://www.bike24.com/p2314908.html
    https://www.bike24.com/p2230540.html
    в других магазинах можно поглядеть...
  10. #12330
    Спасибо! Всем и извиняйте что я Вас здесь всех взбаламутил.
    Итог:
    Втулки: Novatec D041SB/D042SB 36H
    Спицы: Sapim Race 2,0 - 1,8 - 2,0 mm
    Ниппель: Sapim Polyax 12 mm
    Обода: Remerx HIT 21 559x21 BA+GBS+(одинарное пистонирование) / 36 отверстия
    Резина: Schwalbe marathon 2.0 + камера
    В связи с тем что предыдущая модель обода Remerx DRAGON 559x19, 36 отверстия, имела двойное пистонирование и в шайбах под ниппель не нуждалась.
    Что скажете о новой модели Remerx HIT 21 559x21 BA+GBS+(одинарное пистонирование) / 36 отверстия? Нужны шайбы или нет?
    Последний раз редактировалось Evzen; 28.03.2021 в 23:11.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
