Все, что вылетает - это лишний парафин. Вперемешку с грязью цепи, если он черный, есс-но. Грязь цепи - это либо таки грязь/пыль, либо эта цепь где-то почему-то слишком трется, и черное - это окисленный металл (парафин от окисления/ржавчины, предохраняет никак, но обратная сторона этого "никак" - парафин не приклеивает к цепи ту самую грязь: грязь вылетает, цепь очищается))
У парафина же оч. фиговая текучесть, поэтому при комнатной температуре он фактически твердый, вот и сыплется. Имхо, парафин хорош только около температуры плавления, то есть, на солнышке летом) вот тогда и варить не надо, сам по цепи разойдется.
А вообще, вазелин - тот же парафин, только жирный (поэтому грязь собирает, но не так липко, как более классические, для железяк, смазки). Поэтому вазелин хуже железячных смазок смывается водой, под дождем, например. А еще более стойкая, на смыв и стирание, смазка - подсолнечное масло: цепь будет черная, но вода и ветер такую липкость смыть не смогут))
Последний раз редактировалось Offroadster; 26.03.2018 в 23:13.
Зря ты это в слух сказал. Секта своих подтянет- порвут ж!
Вазелин нужен, чтобы не порвали ж)))
А серьезнее, о чем тут спорить, каждый мажет, как он хочет. Я, например, очень не люблю чистить трансмиссию, поэтому часто мажу хардкором, и пусть будет черная, зато не сухая.
Для меня, чистка трансмиссии - это отверткой выковыривать вощеную смазкой траву и мелкие веточки, когда этого слишком много намоталось между передними и/или задними звездами))
Но и парафин же он отвергает (если он не около температуры плавления), и быстрее других смазок)
А подсолнечное масло оно вроде как для смазки металла никак не подходит... Поначалу да, потом окислы что ль какие происходят. Мене эту истинну ещё на уроках труда в школе забили.)
Мажу жидкой какой то за 300р.- 200гр. Зимой ваще мало мажу, раз в месяц макс. не скрипит и норм. По весне все равно выкидывать. Ща кстати померил, выкидывать срочно)))
Если следить- может и не надо было бы выкидывать. Но не только же о цепи речь- у меня вот на некоторых агрегатах звезды дорогие и кассета на много скоростей не дешевая
