Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 123
Страница 123 из 363 ПерваяПервая ... 237393113118121122123124125128133153173223323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1221
    Цитата Сообщение от vexator Посмотреть сообщение
    Всезнающий All, помогите с выбором.
    Велосипед Shulz GOA-3 V-break. Хочу поставить планетарку на 8 скоростей
    Тут есть один нюанс. Померь сзади междроповое расстояние, посмотри сколько получилось (гугол подсказывает что 120 или 127 мм), сравни с Альфиной, (у нее 135 мм) и учти что на алюминиевой раме дропы разгибать нельзя.
    А так вообще, все верно, только
    Shimano Alfine Kleinteileset SM-S7000-8 horizontale universal/5R/5L
    Shimano Alfine Schaltgriff SL-S7000-8 8-fach Modell 2015
    Подходит только к втулке Shimano Alfine SG-S7000-8
    Для Shimano Alfine SG-S501 надо брать вот эти причиндалы:
    https://www.bike-components.de/en/Sh...8-fach-p33666/
    https://www.bike-components.de/en/Sh...lenden-p31140/
    Последний раз редактировалось babangida; 31.05.2015 в 23:02.
  3. #1222
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для vexator
    Bickerton 1707 City, Author Simplex (2014)
    Санкт-Петербург
    Спасибо за предупреждение. К сожалению пока никак. И ближайшие пару недель я до него не доберусь. Вот тут воткнули NuVinci N360... что-то я немного обескуражен с этими 120-127 мм.
    Владельцы GOA-3, подскажите междроповое расстояние, пожалуйста.
  4. #1223
    У Шимановской трешки с ножником OLD 120 или 127. А дальше варианты, либо рама сделана "с запасом", на 135 мм, и трешка стоит с шайбами, либо дропы таки разогнули
  5. #1224
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Cool
    У Гоа-3 coaster небольшое ОЛД(120),про Гоа 3 vibrake не знаю.Но у 8ск большое ОЛД,я б не рисковал так алюминий раздвигать.Лично ставил 135мм,но в дропы 127мм,и то не по душе было.В ОЛД 120мм я б не ставил 132мм
  6. #1225
    На своей алю раме дропы раздвигал так. Срезал перемычку паздвигал перья и снова вваривал. Год езжу все ок.
  7. #1226
    Москва,НАО
    Да,можно и так поступить,если прям уж так хочется впихнуть втулку в какой то конкретный вел.
  8. #1227
    Веломаньяк! Аватар для developer
    найнер Jamis Dacota D29 Comp, сингл Fuji Declaration
    Братск, 5000 км от мкад
    Господа, что посоветуете на складничок при прочих равных: шимано нексус 3 или 7 передач? Количество передач не важно, вес тоже. Интересует разница в надежности, долговечности и качестве работы у этих двух планетарок. Читал здесь, что трешки трещат и прокрутка небольшая есть. Семерка избавлена от этих траблов?
    Есть два одинаковых Байкертона: 1707 и 1703 city и Ubike Metro Freeway 20
    http://trial-sport.ru/goods/51516/846991.html Bickerton Junction 1707 City
    http://trial-sport.ru/goods/51516/846992.html Bickerton Junction 1703 City
    http://trial-sport.ru/goods/51516/847242.html Ubike Metro Freeway 20
    отличаются только планетарками
    Кто что порекомендует?
    Последний раз редактировалось developer; 02.06.2015 в 07:51.
  9. #1228
    Активный веломаньяк!
    Бикертон мк3, Дахон спид Д7(опланетареный), Десна
    Воронеж
    У трешки лучше(немного) репутация в плане надежности, трещат обе(семерка чуть тише). Но у семерки гораздо шире диапазон передаточных чисел и что важно - больше междроповое расстояние(при желании, поломке и т. д. можно будет вотктуть практически любую планетарку), т. е. 1707 универсальнее. Визуально Ubike Metro короткий, у Бикертона посадка удобнее.
  10. #1229
    по поводу надежности между ними - х.з., вычитывал на велобиге о 7-ке, которая прошла 50 тыс. км., и после ТО ездит дальше, как я понял.
    Если хочется еще фонарики с динамой - то убайк метро фривей 20 - выгодная штучка. Сам поглядываю на этот велик в качестве 2-го в семье.
    Сейчас катаю на 13-ого года байкертоне мк3, ща его величают 1707. Я бы его взял, правда тут на счет болтов в узле сложения негатив есть. Но в то же время триал отрабатывает гарантию :-) так что я бы за семерочку порекомендовал.
  11. #1230
    Спасибо за ответы, теперь думаю брать семерку
    А что с рамой у байкертона не так? Люфтит? Или болты из пластилина? Можно в личку
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
