Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
Уважаемые форумчане подскажите по размеру рамы , раньше не ездил на шоссейнике мой рост 178 инсим 81 .
На 54 раме показалось тесновато хотелось отодвинуться подальше . седло было максимально отодвинуто назад
57 рама есть в наличии но его нужно собирать.
Стоит попробовать или точно нет ?
https://www.focus-bikes.com/int/9569...-race-9-7.html
unlegal, седло надо не назад двигать а вверх, попробуйте от каретки до плоскости седла выставить около 72см, у меня сейчас стоит вообще 73см и нормально (инсим тоже ~81см) если покажется высоко то седло двигаейте немного вперед, если все еще тесно то опустите руль максимально вниз перевернув вынос и убрав кольца, будет аеродинамичная посадка для быстрой езды, еще можно попробовать поставить вынос подлиннее.
---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:40 ----------
Кстати а в чем проблема собрать 57 раму, попробуйте. Но там даже у 54 рамы заявлено 552 етт, что немало, в крайнем случае правильнее будет выносом компенсировать, чем потом на 57 раму ставить огрызок вместо выноса.
Revenger, боятся люди (или не знают) про выносы 120+
Спасибо за ответы , вынс можно и 140 поставить на сколько я знаю и подседел с оффсетом если ничего не путаю , но это же уже костыли ?
Ок попрошу собрать раму 57 они не против .
Главное правильно сесть относительно каретки мне показалось что колено на 3—х часах за осью педали , завтра пойду более вдумчиво посижу .)
unlegal, 140 вынос перебор наверное. Седло двигать сильно назад не решение проблемы а создание новых проблем, колено не над осью и т.д., длинна посадки решается выносом и высотой руля относительно высоты седла, может быть на новом веле много колец под выносом...
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:33 ----------
тут про правильную посадку довольно точно описано на мой взгляд http://shosser.ru/articles/19-pravil...timoshenkov-vv
unlegal, явно не 57
