Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1223
  1. #12221
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Гроня, Doy4e, фото внимательно смотрели? Там шлицы не такие прямоугольные как на ключах которые вы рекомендуете. ((
  2. #12222
    Готовлю байк к сезону, поставил новые колеса с новыми роторами SRAM Centerline X Rounded Edges Rotor - Center Lock
    Тормоза Shimano GRX BR-RX400
    Зазоры есть, диск ровный. Нигде ничего не чиркает при настройке. Но как сажусь на байк ротор чиркает о колодки на переднем колесе.
    Каллипер прочистил, поршни прочистил и выровнял, не помогает.
    Как быть?
    Последний раз редактировалось Myrddraig; 27.03.2021 в 20:17.
  3. #12223
    Myrddraig, могу ошибаться, но по симтомам вилка глючит.
    Последний раз редактировалось Dmitrii80; 27.03.2021 в 20:17.
  4. #12224
    Как можно диагностировать/исправить? На стоке вроде ничего подобного не было.
    Может ось не дотягиваю? > проверил затянул на 7нм (хотя по ощущениям всегда так тянул и на стоке из коробки), на оси написано 20нм. Вилка карбон, страшно сильно тянуть. На сколько затягивать, на 20?
  5. #12225
    Цитата Сообщение от Myrddraig Посмотреть сообщение
    Как быть?
    попробовать выставить калипер при нагруженной вилке
  6. #12226
    Здравствуйте! Подскажите, про рулевую.
    Хочу заказать на промах и не понятно по размеру, инструмента, чтобы удалить чашки, пока нет, долбить чем-то по одному краю не хочу.
    Вилка: 28,6 мм прямая.
    Стакан: внесший диаметр 37 мм, прямой.
    В интернете, посмотрел по стандартам и нашел это: при внешнем диаметре 37 мм, внутренний 33 мм,
    Рулевые, вижу на 34 мм, на 33 нет. Если не подскажите, придется дождаться инструмента.
    Сейчас на насыпи, чашки выпуклые с обеих сторон.
    Спасибо за совет.
    Последний раз редактировалось Evzen; 27.03.2021 в 21:13.
  7. #12227
    Evzen, насколько я разбираюсь в апельсинах, вам промы не встанут
  8. #12228
    Согласен.Вот такой нужен https://sportresort.ru/catalog/element/2539/
    Хотя я думал что у сантура все топкапы одинаковые.В плане шлицов.
  9. #12229
    Понятно, придет инструмент, замерю точно.
  10. #12230
    При нормальном функционировании имеющейся менять не стоит.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 1 , гостей: 11)
  1. DenisEA
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
