Дорожные велосипеды Shulz - Страница 1220
Страница 1220 из 1233 ПерваяПервая ... 2207209201020112011701190121012151218121912201221122212251230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,191 по 12,200 из 12322
Тема: Дорожные велосипеды Shulz
    HAL-9000 Аватар для peayq
    По умолчанию Дорожные велосипеды Shulz
    Ветка про линейку дорожных велосипедов Shulz.
    Ветка про складные велосипеды Shulz - здесь.
    Премьера 2024 года (открыт предзаказ):
    Morning Train To Vyborg
    Доступные до 2020 года:
    Roadkiller
    Roadkiller Lady
    Roadkiller 3 Disk
    Roadkiller 7 Disk
    Премьера 2020 года:
    Boys Don't Cry
    Wanderer
    Lone Ranger
    Премьера 2022 года:
    Mom's Favorite
    Премьера 2023 года:
    Lucky Clover
    Последний раз редактировалось peayq; 04.04.2024 в 22:45. Причина: обновлено
  2. #12191
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    А шайбами в куда вертикальная проблема может быть решена?
    тоже оценил полет анжинерной мысли?
  3. #12192
    На пальцах тяжело объяснить. В нормальном положении вершина ротора приходится на центр каллипера, соответственно ротор внутри каллипера проходит с одинаковым зазором по всей плоскости. В моем случае каллипер чуть выше чем надо и немного не так развернут, в итоге в верхней части имеет относительно ротора большой зазор, а в нижней части зазора нет вообще. Эту ситуацию можно исправить подкладывая шайбы под нижнее крепление каллипера, тогда она приподнимается , ротор проходит, но в верхней части и по центру он задирается больше чем нужно и стоит с перекосом, если же и под верхнее крепление подложить конусную шайбу, то зазор между колодками и ротором становится вообще не рабочим
  4. #12193
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    у Шульца IS, а не PM. Нечего торцевать, но можно подогнуть
    Ставишь алюминиевый переходник IS-PM и его торцуешь. Вилку бруском очень легко торцевать тем более по алюминию.
  5. #12194
    Веломаньяк Аватар для снежный мамонт
    Беларусь, Минск
    korsar1000, фотки кривоты есть?
  6. #12195
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от korsar1000 Посмотреть сообщение
    Проблема не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. По сравнению с новой вилкой, на старой крепление имеет другую форму и приварено чуть выше на ноге чем нужно. Из за этого нормально поставить каллипер без кучи шайб просто не возможно.
    Если в вертикальной, то торцовка поможет. А если в горизонтальной настолько криво приварено что уже отверстий в калипере не хватает для того чтобы ровно отрегулировать относительно диска тогда наверно ничего уже не сделаешь.
  7. #12196
    Кстати это идея, мне не приходило в голову. Спасибо. Может кому то и поможет.
    Но я б не решился на такое, в моем случае верхнюю часть адаптера надо пилить, а под нижнюю подкладывать шайбы, потом как то выравнивать плоскость или под болты тоже конусные шайбы подкладывать, это уж совсем колхоз и не уверен, что безопасно. Как изменение геометрии адаптера отразится на прочности всей конструкции фиг знает. Не готов рисковать.
    Я подержал в руках кучу адаптеров разных производителей и они практически до долей миллиметра похожи, думаю это не случайно. Узел под нагрузкой работает.
    Чтоб не было наездов, что я и так дырок наделал в вилке, я сделал бонки на тех местах где в новой версии вилки они есть штатно. Значит все норм.
  8. #12197
    Беларусь, Минск
    https://www.velosklad.ru/i/fotodop/big/77936.jpg
    Так у тебя? Крепление ис както не по спецификации , неопознанный адаптер там прикручен. И под авид тормозом нет шайб ...
    Можно было поискать хоббийщиков с чпу фрезерами. Выпилили бы быстро и красиво
    В новой вилке может и толщина стенок могла быть побольше. Значит тогда не все норм
    Последний раз редактировалось снежный мамонт; 26.04.2024 в 22:39.
  9. #12198
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Tsitramon Посмотреть сообщение
    Скорее потребительского экстремизма....
    Гарантийные обязательства не действуют в случае: ..... использования комплектующих, не предусмотренных спецификацией или иных изменений конструкции, а также в случаях ремонта, производимого без необходимой квалификации; механических повреждений рамы, вилки....
    Скорее грамотное использование исключений в гарантии при явном заводском браке
  10. #12199
    при этом внеся изменения в конструкцию и допустив механические повреждения вилки путём установки кустарным способом дополнительных бонок.... производитель согласно правил гарантии отказал. И чего ты ноешь?
    а ты проводил экспертизу? нет, ты решил что производитель тебе обязан... ты не обязан соблюдать условия гарантии, а производитель обязан... и получив отказ настрочил гневный трактат...
    Как и некоторые другие и это вообще как бы не новость...
    если бы у бабушки были.....
    и газлайтинг
    велосипед - одно из немногих радующих
  11. #12200
    Да, адаптер какой то специфический, я таких не видел. Мне под Авид пришлось шайбы подкладывать.
    Да понятно что выточить можно, но тут надо в материалах разбираться, алюминий какой то марки искать, если по уму делать то гемор. Можно из стали конечно, чтоб совсем уж надежно, но тут сначала надо инженера чтоб он спроектировал такую деталь, иначе методом тыка. Мастера хорошего найти… Я тут хотел пару деталей из нержавейки сварить аккуратно, нашел мастера, в итоге лучше б вообще не делал).
    По бонкам, в карбоне и алюминии бонки народ делает, а это сталь, ты захочешь ее сломать и не сломаешь.
    В общем я за разумный колхоз) Если можно вопрос решить штатными средствами, то лучше так и сделать.
    Не про бонки тема, 2 года с ними проблем нет)
    А вот с установкой тормоза без колхоза вопрос не решить. Кроме этого меня вилка то устраивала и менять не хотел. Покупка новой версии вилки вопрос решила, правда теперь рама коричневая, а вилка синяя)
    Последний раз редактировалось korsar1000; 26.04.2024 в 23:03.
  1. Шоссеры против гаишников
    от sveinung torsteinsson в разделе Велосипедное
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 10:21
  2. МИФЫ про шоссеры
    от Юрген в разделе Велосипедное
    Ответов: 4151
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 21:29
  3. Продам Шоссеры Fondriest, Pinarello, Wilier, Bianchi и др.
    от Jonny_B_112 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 11:02
  4. Merida-шоссеры, Road Race или Road Ride ?
    от Злой Бонифаций в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 19:45
  5. Итальянские шоссеры на столько суровы, что...
    от Raskladnoy в разделе Велосипедное
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 12:20
