Forward club - Страница 122
Результаты опроса: Как вы относитесь в марке Forward ?
Голосовавшие
208. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Иду мимо
    25 12.02%
  • Возможно заинтересует
    45 21.63%
  • Сам на таком катаюсь
    85 40.87%
  • Главное рама и навеска, а марка не принципиальна
    53 25.48%
Страница 122 из 165 ПерваяПервая ... 227292112117120121122123124127132152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1746
Тема: Forward club
    делет
    Последний раз редактировалось feoni; 16.10.2018 в 07:51.
    forward 1122
    Тверская область, г. Бежецк
    Теперь кто мне подскажет какие лучше топталки приобрести? Смотрю здесь много что продают, как б/у , так и новые...какие агрегаты нужно смазывать? Как часто и чем?
    Что-то типа таких http://www.chainreactioncycles.com/r...opy/rp-prod563 , по бюджету, дороже - лучше.
    Покупал в ближайшем веломагазине такие http://www.sport-life.biz/catalog/ve...-mountainhigh/ - доволен.
    Последний раз редактировалось Александр Петухов; 05.07.2015 в 12:41.
    Веломаньяк Аватар для P.V.
    Forward 5340, CYCPLUS T2 ( станок)
    г.Москва, ЮВАО
    Не пытайтесь навесить-заменить и обслужить все сразу. Катайте больше- хороший стук наружу выйдет, как и понимание что по ходу хотелось-бы улучшить.
    По топталкам была отдельная тема.
    Я немного покатал на стоковых, потом поменял на Wellgo B087U ( проехал на них 3400км и зашумели подшипники), потом поставил Wellgo M195BC ( на них пока пробег 1600км) , следующими будут или Wellgo MG-1 или Shimano Saint PD-MX80.
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для R.e.p.t.i.l.e.
    Forward 1112 (2013г.)
    г.Томск
    В ближайшие 1000-1500км смазывать только цепь. Я пользуюсь Muc-Off Wet Lube, смазывать нужно чистую цепь, лучше конечно прикупить машинку для мойки цепи пример http://velofans.ru/vibor/mashinka-ch...osipednoy-cepi. У меня Bike Hand YC-791, удобно и быстро мыть. Смазывать приблизительно раз в 100-200км, мыть в зависимости сколько попало песка внутрь цепи, появляется характерный скрип. Ну и после каждой поездки протирать сухой ветошью начисто, цепь снаружи всегда должна быть сухой и чистой, смазка только внутри цепи.
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Платформы рекомендую размером около 92мм x 92мм x 17мм
    Типа таких: http://www.bike-discount.de/en/buy/b...7371/wg_id-432
    Раз в три года подшипниковые втулки перебирать с полной прочисткой от старой смазки и смазывать консистенткой "Смазка ШРУС" или "Смазка для буров перфоратора" (обе с дисульфидом молибдена).
    Цепь очищается насухо и смазывается периодически жидкой смазкой для велосипедной цепи (по капельке в каждый пин, провернуть, через сутки обтереть досуха).
    Внешние шарниры, пружины очищаются от грязи щётками и смазываются той же жидкой смазкой для цепи, необходимо давать время на высыхание смазки, чтобы грязь не накапливалась.
    Ролики заднего переключателя откручиваются, разбираются, очищаются от намотанного говна, в них закладывается полусухая графитовая смазка.
    Ноги вилки и сальники можно почистить и выбить грязь, предварительно нанеся силиконовую смазку на ноги и пожамкать, выдавленную грязь убрать салфеткой.
    Тросики (тормозные, переключателей) вместе с рубашками заменяются по мере ухудшения чёткости торможения, переключения; для некоторых видов тросиков смазка не нужна, так как изначально заложена в рубашки, вообще же тросики можно смазать густой силиконкой или смазкой для цепи, чтобы не ржавели.
    Последний раз редактировалось iZEN; 06.07.2015 в 11:51.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
    делет
    Последний раз редактировалось feoni; 16.10.2018 в 07:52.
    Замкадье
    Цитата Сообщение от feoni Посмотреть сообщение
    Т.е. ничего разбирать не надо, а просто намазать ноги и пожмякать?
    Эластомерная вилка не нуждается в ТО, лезть внутрь неё не надо. Если вилка пружинно-масляная, то каждый сезон желательно делать чистку пыльников/сальников с разборкой, менять масло в штанах, менять масло в демпфере согласно инструкции на ТО.
    Focus BlackForest 2.0, Forward 1100.
    Танкоград
    Раз в год лучше для обычных насыпных втулок, если XT то можно и раз в три года(туда долго можно не лазить).
    Смазывание зависит только от вас. Я на своем новом все раскручиваю и смазываю. Ну, конечно во втулки не лезу, там должэна быть нужная смазка, а вот например ось на передней шимановской втулке была совсем без смазки. Из чего сделана втулка и ось незнаю, может из какого нержавея, но пушсала я туда напихал, теперь точне не заржавеет. И все болтики раскручиваю, обмазываю пушсалом и ставлю резиновые уплотнения, где резьба открыта и видна. У меня не заржавеет! Нигде и ничего.
  1. FORWARD 1220 '07
    от woody в разделе Мои два колеса
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 02:07
  2. forward 1112
    от anokim в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 15:25
  3. Cro-Mo аля Forward
    от spak в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 16:41
  4. Forward АдинАдинАдинДва )))
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 12:02
  5. FORWARD ever, backward never
    от энц в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 08:05
