Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 122
Страница 122 из 153 ПерваяПервая ... 227292112117120121122123124127132152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1525
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #1211
    во-во. кроме того что выше, кажется еще нашел.
    оригинальные https://www.srsuntour.com/collection...nt=27529006531
    и попроще, непотятно откуда. http://sochiveloopt.ru/index.php?rou...roduct_id=1124
  2. #1212
    Ребят! Подскажите, пожалуйста, очень надо. Разобрал вилку SF13-XCT-DS-MLO-26-100. В первый раз. Хочу сделать помягче и залить моторное масло. Несколько видео посмотрел, читал, и вот разобрал, а там вообще все не так, как в видео(
    Та пружина, которая меньше, гораздо мягче
    Какую пружину выкинуть? Что оставить? Не скажется ли это на надежности? И я так и не понял масло потом куда лить? Надо ли бушинги смазывать силиконкой или достаточно только моторного масла в ту ногу, где пружина будет?
  3. #1213
    Вложение 441345
    Пружины выбрасыть точно не надо. Маленькая - это негативная пружина. Обычно рекомендовали выбросить резиновую фигню внутри основной пружины, это можешь сделать. Масло лить в отверстия под болты снизу штанов, нужно будет уплотнить это место резиновыми колечками. Силиконкой мазать баши не надо, масло залить в обе ноги.
  4. #1214
    Э, так резиновая фигня это эластомер вроде, читал что его как раз выбрасывать нежелательно. Подрезать только если, и то ненамного. Или её можно выбросить, потому что есть негативная пружина и она не даст возможности пробоя?
    Если что езжу по лесам, не для прыжков или еще чего такого, просто езда по плохим дорогам. мой вес 55 кг
    Последний раз редактировалось leonice; 17.05.2017 в 12:21.
  5. #1215
    С таким весом не реально пробить вилку , тем более не исполняя элементов из ДХ и прочих экстремальных дисциплин. Резинка эта, да, антипробой, но нужен ли он? Можно и подрезанную оставить, я по итогу убирал ее совсем, т.к. даже с весом 80 кг не пробивал, хотя прыгал и скакал.
    Негативная пружина - для сцепления покрышки с землей в момент, когда въезжаешь в ямку.
  6. #1216
    Ага, примерно понятно тогда, спасибо. Пробои вообще, чтобы понимать, в каких случаях при езде могут быть? Или пробивают только, когда прыгают там или еще чего? Например, с тротуара высокого на дорогу если съехать (бывает иногда), может быть в принципе вообще пробой, если нет резинки?
    Последний раз редактировалось leonice; 17.05.2017 в 16:31.
  7. #1217
    Попробуй сжать на полный ход вилку и поймешь какой усилие нужно для пробоя. С тротуара на дорогу точно не пробьешь, даже с высокого. Пробой - это когда все двигающиеся элементы дошли до своих конечных точек движения, а энергия сжатия еще есть, резинка призвана поглотить часть этой энергии, причем еще до пробоя.
  8. #1218
    Спасибо большое!)
  9. #1219
    Сори если уже было, друзья подскажите как всё таки избавится от грязи (масло + пыль) на ногах вилки. В штаны залил масло, в сальники/пыльники внутрь вставил оринги, но они там как то не плотно прилягают к ноге. Если купить оринг по диаметру ноги, и одеть на ногу между башингом и пыльником будет ли результат? Заранее спасибо.
  10. #1220
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от mateys Посмотреть сообщение
    будет ли результат
    нет...
    помогают гофры, на веломании есть несколько толковых тем по этому поводу
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:30 ----------
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
