Все о Manitou - Страница 122
Страница 122 из 1479 ПерваяПервая ... 2272921121171201211221231241271321521722223224226221122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 14787
Тема: Все о Manitou
  1. #1211
    Цитата Сообщение от philz Посмотреть сообщение
    Кстати народ а как правильно заезжать на бордюры на этой вилке?
    philz, это скорее сюда:
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=6484
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=5875
  2. #1212
    так же, как и на любой другой. или прыжком, приземляясь обоими колесами уже сверху, или, на малой скорости, поочередно: сначала переносим вес назад, отрывая тем самым переднее колесо от земли и ставя его на бордюр, затем, перенося вес вперед, заносим на бордюр и заднее колесо.
  3. #1213
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    посмотри вот внимательно, как это правильно делается:
    Значит я все делал не правильно. Я сначала затянул до упора вынос, а уже потом только завинтил крышку якоря, я вообще думал, что якорь это просто декоративная заглушка. У меня еще с верху над выносом стоит 1см кольцо, а сам якорь утоплен всего на 1-5мм от начала штока.
    ---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:08 ----------
    я так обычно и заезжал, но эта вилка слишком мягкая и мне так не удобно заезжать, ощущения как на корабле в сильную качку, может это потому что я выкрутил на полную отскок?
  4. #1214
    маловато, если честно. работать будет, но нечаянно его можно и выдернуть при таком раскладе. лучше сантиметра на 3-4 глубже его утопить (только смотри чтоб не перекосился).
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:11 ----------
    привыкай, чо. сядешь на подвес -- вообще укачивать начнет
  5. #1215
    Ну переборщить тут тоже нельзя, иначе винта будет не хватать.
    Пробовал, не понравилось именно из-за слишком мягкого хода, ощущение как будто на диване едешь, абсолютно теряется динамика разгона и вообще вяло очень как то.
  6. #1216
    а ты с секундомером попробуй сравнить. по расколбасцу, естественно, а не по асфальту.
  7. #1217
    Сибирь
    бордюры надо преодолевать банником, а не наезжать
    shapirus, забавно как он там пыхтит руль устанавливать
    ---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:00 ----------
    платформу надо закрутить и накачать правильно, если второе уже сделано то первое
  8. #1218
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    ага. я как с харда на подвес сел, еду грунтовочку свою популярную, еду думаю - блин еле еду что-то по ощущениям, наверняка на харде быстрее прокзжал. смотрю на комп - 26км/ч. у меня глаза на лоб - нифигассе, а скорости совсем не чувствую. приехал к концу - смотрю на время - офигеть - быстрее приехал и устал меньше
    ---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:54 ----------
    ну там там красная крутилка платформы как раз для этого если едешь по городу 2-3 (или даж 4) щелчка сделай по часовой и будет пожещще. выезжаешь на расколбас - полностью против часовой.
    отскок (внизу правой ноги) влияет тольок на скорость возврата вилки из состояния сжатия. для плюша на большой скорости - самый быстрый.
  9. #1219
    Сибирь
    от рельефа зависит, при медленном отскоке на крупных камнях будет тупить и забивацо, при быстром на корнях деревьев будет в руки бить
  10. #1220
    Россия, Ставрополь
    возможно. но на корнях на быстром отскоке мне было комфортнее, чем на медленном
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
