Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 122
Страница 122 из 363 ПерваяПервая ... 227292112117120121122123124127132152172222322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1211
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    А все ж прикольная втулочка,хочется ее помучить...))
  3. #1212
    Да можно, так получилось, что я сейчас катаюсь на Штурмее. Собрал хорошее колесо с ним. Разбирать жалко. И куда его потом девать? Привык уже.
    Собирать на нем колесо для жены, ребенка, или дедушки с бабушкой смысла нет, им на нем будет сложно, для них вот как раз Автосрам лучше подойдет. Получается, я один кто могу нормально на этой втулке ездить.
    В принципе, по звуку работы втулки на холостом ходу ясно какая скорость включилась. Ну это если нечаянно переключил. На 1-й и 2-й она трещит по-разному
  4. #1213
    Обратись к ОльгеЛис, может она даст на попробовать колесо 20" с КТшкой.
  5. #1214
    Москва,НАО
    СТАРПЕР,ну если ты как поклонник и фанат ножников отказался от нее-это о многом говорит.Но то что лучше один раз попробовать,чем сразу брать-эт точно.
  6. #1215
    Дык ножник в ней все и портит, когда при торможении передачи переключаются. В версии без ножника этого недостатка нет
  7. #1216
    Не-а, переключение педалями взад портит сам ножник: смысл брать втулку с ограниченным диапазоном, если появляются лишние шнурочки привода тормозов?
  8. #1217
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Не знаю может кто писал, но отпишусь.
    Была проблемка с динамовтулкой шимано под роллеры, я думаю с остальными может случится аналогичная история, появился скрежет похожий на писк и появлялся без закономерностей. Но зимой, то есть в холода, появлялся чаще всего.
    Изначально первая мысль была, что это подшипники, настраивал, подстраивал, писк вроде пропадал, потом появлялся.
    Потом пропал. Недавно начал катать с динамкой и снова появился этот писк.
    Разобрал, начал регулировать конус со стороны тормоза, так как к подшипнику со стороны разъема подлезть труднее, а получалось либо люфт, либо втулку начинает резко клинить, то есть на правильно затянутом конусе она крутилась очень трудно.
    Начал разбираться почему отсутствует диапазон регулировки, решил таки вскрыть другой подшипник, вскрыл и тут дошло, что этот подшипник же регулирует еще зазор статора относительно корпуса втулки.
    Если полностью выкрутить конус, то статор прилично так болтается в корпусе, а если конус(правый) выставить не правильно, то левый конус при затяжке начнет "притягивать" статор к левому фланцу втулки.
    Видимо у меня выкрутился правый конус и корпус втулки ушел вправо, то есть статор прижался к левой стороне корпуса и этим чиркал о корпус втулки.
    Потому и регулировки не было.
    Выставил правый конус так, чтоб можно было статор чучуть потрясти(двигался туда сюда пару мм) и закрутил левый конус, всё встало на свои места.
    При этом, если смотреть на ось справа, теперь стала видна выточка. Там же сначала резьба 9мм, а потом больше. До этого эта проточка была под гайкой.
    Так что при регулировке конусов на похожих шимано втулках будьте внимательны.
  9. #1218
    Москва,НАО
    Пока тьфу-тьфу,ничего нет,только я пока без установки роллера,но благодарим за предупреждение.
  10. #1219
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для vexator
    Bickerton 1707 City, Author Simplex (2014)
    Санкт-Петербург
    Всезнающий All, помогите с выбором.
    Велосипед Shulz GOA-3 V-break. Хочу поставить планетарку на 8 скоростей. Изначальная эксплуатация с ви-бряками без ротора, потом планируется миграция на другую раму под дисковый тормоз. Исходя из этого выбор пал на
    Shimano Alfine SG-S7000-8 Disc Center Lock Modell 2015 32 Loch. Пойдет? Или может лучше Shimano Alfine Getriebenabe SG-S501 Disc Center Lock? Их без ротора под ви-бряки можно использовать?
    Также покупается
    Shimano Alfine Kleinteileset SM-S7000-8 horizontale universal/5R/5L
    Shimano Alfine Schaltgriff SL-S7000-8 8-fach Modell 2015
    Shimano Ritzel für Nexus und Alfine Getriebenaben 3- bis 11-fach 16 Zähne
    Можно отправлять в заказ? Может что-то упустил? Или это нежизнеспособная сборка?
  11. #1220
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Если нужен револьшифт от нексус, то надо брать sg-s501, если ненужен, то комплит для горизонтальных дропов пойдет, в комплекте к альфине колпачек, закрывающий крепление диска, при переходе на дисковые тормоза можно поставить переходник с центрлока на 6 болтов.
    bromptonlab.ru
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
