Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1215
  1. #12141
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    Если говорить о втулках разработки Фихтель Сакс, то они хороши все!
    Торпедо Дрейганг - это одна из самых надежных трешек с самым высоким КПД.
    Причем, там, принципиально, почти нет пластиковых деталей, а том числе и в приводе управления.
    Сакс Торпедо Пентаспорт, особенно из первой серии, с двухтросовым управлением, так же, очень надежен. Сломать привод управления довольно непросто.
    Имеет чуть меньший диапазон, чем позже выпущенный Сакс Пи5 Спектро, такой диапазон у Сакс Пи 5 Карго.
    У упомянутых Сакс Пи5, привод управления уже через кликбокс. С ними есть проблемы. Если кликбоксы целые и в комплекте - однозначно надо брать.
    Сакс Супер 7 - уже с кликбоксом, диапазон чуть меньше, чем у выпущенного позже Сакс Эс 7 Спектро.
    Ну и потом пошли уже ,практически, эти же втулки (слегка видоизмененные) под брендом СРАМ.
    Теоретически все эти втулки выпускались с ножным тормозом (таких больше всего), без тормозов, под ободные тормоза и с барабанным тормозом (таких меньше всего).
    Полный комплект однозначно рекомендуется к покупке!
    Неполный комплект, плох тем, что в отличие от Шимановских, его возможно и не скомплектуешь, поддержки производителя - нет.
    Да, еще раз напомню, гайки у Сакса шизофренического стандарта, отсутствие даже одной гайки может вылиться в серьезную проблему.
    Благодарю за столько развернутый ответ.
  2. #12142
    Cube Hyde Pro 2014 Surly Midnight Special
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    io-ann, а какая планетарка?
    что-то я запамятовал, сорри
    Нексус 8 (36-ой).
  3. #12143
    Вложение 345147
    Подскажите, а на этой втулке ( хоть и не планетарка) гайки какого размера ? Нужно заказать , а как ее обзывают не знаю, ось диаметром 9,5мм примерно.
  4. #12144
    Не знаю какого размера гайки на этой втулке... Но, если диаметр резьбы оси около 9,5 мм, то, скорее всего, это 3/8" 26tpi. (3/8 дюйма с шагом 26).
  5. #12145
    Спасибо, хоть какие-то цифры
  6. #12146
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    шекет, на шимано3 резьба оси Fg 9,5
    http://gewinde-normen.ru/foreign-thr...din-79012.html
    Совпадает 1:1 с резьбой на чешской втулке Velosteel
    вот тут были разборки, что и как http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=287648
  7. #12147
    3/8"х26TPI, это стандартные гайки, которые сейчас используются на дешевых велосипедах с тормозной втулкой КТ-305. Они не дефицит. Можно спросить у кого нибудь и примерить, прежде чем заказывать..
  8. #12148
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    3/8" 26tpi- это как раз 9,53мм, т.е. должно бы совпадать с Fg 9,5
    однако дудки: специально проверял, подойдут ли гайки от китайской червячной втулки (на шимано3)
    результат: НЕ ПОДОШЛИ
    думаю, что на червячке не 3/8" 26tpi, а что другое
    может быть там 3/8" - 24 UNF 9,525мм наружный диаметр (http://gewinde-normen.ru/foreign-threads/page/4 )
    24 витка\дюйм шаг 1,058мм
    надо будет заняться сексом с линейкой и измерить резьбу на червячке
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 04.11.2015 в 10:06.
  9. #12149
    В том то и дело что резьба там подозрительно мелкая, а сорвать чужой гайкой не хочется, тож саксовская втулка торпедо, гайки 2шт. есть , а надо еще на переднюю оську там точно такая же резьба, вот и не знаю че заказать?
  10. #12150
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    шекет, найдите рулетку или линейку с дюймовой разметкой
    прислоните линейке к оси и самостоятельно посчитайте количество витков\дюйм
    и штангелем померяйте резьбу (внешний диаметр)
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
  1. Ответов: 5
