Шоссейные колеса - Страница 1215
Тема: Шоссейные колеса
  1. #12141
    Даже так, справа обычные, небаттированные?
    А слева почему 2.0-1.5-2.0 ? Они же там со слабым натяжением, не полетят?
    "летят" от дребезга, а тонкие - более эластичные, им слева самое место.
    Может и баттированные, если обод асимметричный. Но при 24-х спицах под большой вес жесткое заднее колесо собрать по-любому проблематично.
    ---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:46 ----------
    я когда спицевал колеса на фикс - получилось спереди лазеры, сзади рейсы и мне мастер сказал, что лучше бы и сзади лазеры были - жесче бы получилось
    А поставил рейсы, потому что лазеров не было нужной длины
    Либо не так понял, либо мастер слегка подгоняет
    Последний раз редактировалось al_giorno; 02.10.2020 в 13:47.
  2. #12142
    хз, может и так и так
    Но переднее на лазерах (радиально) было жестким и очень клевым - факт
  3. #12143
    Спереди расстояние центр-фланец 34, поэтому там лазеров достаточно, хотя на трековских фтулках сзади почти так же и там тоже лазеры, наверное, имеют право на жизнь, в отличие от многоскоростных шоссейных.
    В любом случае, чем толще спица, тем она жестче, и колесо вместе с этим тоже.
  4. #12144
    ну да, на фиксе втулки хороши - симметрично, широко, фланцы большие
  5. #12145
    А чего бы тогда, если спиц мало, правую сторону не сделать на стронгах например?
  6. #12146
    Почему бы и нет, хотя я особого смысла для шоссе не вижу.
  7. #12147
    а если спицевать справа в 2 креста, а слева радиально? Хотя при схеме 12/12 такое наверно не прокатит
  8. #12148
    Говорят, помогает, т.к. при спицовке крестами, на левой стороне 6 из 12 спиц (толкающие) при бодром педалировании будут ослабевать, и вылетят рано или поздно
    А при радиальной спицовке они ослабевать не будут
    Не знаю, насколько это правда или нет, но местный тандемовод, сказал что после того как левую сторону переспицевал радиально, спицы перестали вылетать. А при спицовке в 3 креста на левой стороне вылетали
    Последний раз редактировалось babangida; 02.10.2020 в 14:58.
  9. #12149
    мне просто кажется, что такую схему лучше применять для втулок 16+8, не?
    Надо будет изучить вопрос
  10. #12150
    Для 16:8 как спицевать слева уже почти не имеет значение, но при симметричной спицовке на правой стороне при будет дисбаланс, если слева радиально. По-моему, лучший вариант - кресты, толстые справа, тонкие слева.
  1. новые колеса
    от Alex121 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 12:54
  2. продам новые колеса 24"
    от Cannabis в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 23:26
  3. продаю новые колеса для гибрида 700с
    от o-leg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 13:30
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 10:04
  5. продаются новые колеса 26" х 2.3
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 14:43
