Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1214
  1. #12131
    Тверь
    Цитата Сообщение от Dr.Drew Посмотреть сообщение
    Господа, а что делать с пузырьком Смува, замёрзшего зимой в гараже, который стал как пластилин в баночке (и остаётся таким даже в тепле)? Поставить на водяную баню? Выковырять и попытаться растворить в бензине?
    Там вообще какие-то свойства необратимо утрачены или у этого состава ещё есть щансы? =)
    Смув эмульсия (взвесь микрокапелек парафина в воде, а-ля молоко), и она каким-то образом деградировала - скорее всего "слиплась". Восстановить можно таким же способом, как она делалась - т.е. скорее всего нагреть и взболтать на очень высоких оборотах, но не факт что выйдет в домашних условиях, на производстве для этого применяются специальные гомогенизаторы.
    Я не очень понимаю, как добавление спирта может помочь - это ведь даже не эмульгатор. (Если не имеется ввиду цетиловый спирт )
    Впрочем, коллоидная химия не мой конёк, будет интересно если кто-нибудь проведёт опыт... в инете что-то упоминается про микроэмульсии с добавлением спирта, но возможно спирт надо добавлять до того, как печёнка отвалилась эмульсия деградировала, если вообще работает в данном конкретном случае.
    Можно разбавить водой, но это, что логично, уменьшит сухой остаток при нанесении.
  2. #12132
    Веломаньяк Аватар для Dr.Drew
    Surly Karate Monkey
    Бутово
    Короче, видимо судьба выдавить эту жижу в смесь воска, парафина и масла как супер-пупер добавку и дальше варить в этом цепь =)
  3. #12133
    Тверь
    Эм, это всё равно что туда воды плеснуть. Очень не рекомендую.
  4. #12134
    Surly Karate Monkey
    Бутово
    ну ладно. попробую разделить и часть побалахтать в бензине, часть в изопропиле, часть погреть на бане.
    Благодарю за подсказки!
  5. #12135
    Тверь
    В бензине тоже не рекомендую - не смешается. Это не раствор, а эмульсия.
    Попробуй погреть и, как рекомендовали, взять дремель с насадкой щёткой и как следует взболтать.
    Если просто сильно нагреть, эмульсия вообще может тупо расслоиться на две фракции (вода и парафин).
  6. #12136
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    По поводу прилипания смеси, и как на это влияет масло. Я когда купил воск, то разлил его по 100 г по пластиковым стаканчикам. Потом стаканчики рвал и воск доставал, стаканчики очень легко отрывались. На выходных решил убавит количество смеси в своей ёмкости, и отлил готовой смеси (5 частей воска, 1 часть масла) 100 г в пластиковый стаканчик. Она остыла и я, как на чистом воске, просто решил разорвать стаканчик и вынуть застывший цилиндрик. Не тут-то было, смесь настолько прилипла к стаканчику, что его пришлось мелкими кусочками отрывать.
    P.S.: И ещё предостерегу от работы в хб перчатках, лучше работать или голыми руками или в обрезиненных. Работал в простых хб, и во время извлечения цепи случайно мокнул один палец в смесь (варю при 120-140 градусах), и если бы был без перчаток, то воск сразу бы застыл, а тут перчатка впитала в себя огненную смесь и достаточно долго "жарила" палец, ну либо цепь надо было куда-нибудь резко выбросить, в итоге хороший такой пузырь на пальце вылез. Обрезиненные перчатки уже приготовил...
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  7. #12137
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Ещё одна капелька опыта в ТБ по работе с воском-парафином.
    Благодарю - я не любитель в перчатках работать, поэтому чаще голыми лапками - но теперь под этим есть экспериментальный базис.
  8. #12138
    Вынимаю пинцетом, секунд 5 жду пока стечет на газету на полу, потом вешаю на спице во всю длину до остывания. Никаких протираний и обоженных членов.)
    Парафин прилипает к кастрюльке, не отодрать. Или чуть нагреть, а лучше в морозилку. Тогда отваливается.
  9. #12139
    Веломаньяк Аватар для int1965908
    B'Twin Rockrider 520
    Всё проще, воск/масло=2/1.
    Сварил цепь по этому методу , о результатах отпишусь.
  10. #12140
    Варил-варил, все было ОК, по 300км цепь не свистела. Хороший парафин, темный-жирный-мягкий промышленный.
    Но попал в походе в грязи, дождь, - и все, - один день и цепь свистит.
    Пришлось капать то, что было у людей, не парафинистое.
    Короче варка парафином для похода не подошла.
    Подсказали рецепт: 200мл бензина галоша+40гр парафина+10гр воска. Сказали не пачкает, бензин просыхает за 2мин и хватает надолго.
    Как относитесь к такому рецепту?
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
