Вероятно ашановилка с болтами,вкручивающимися в штаны из ног...
инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
Бегемот
Товарищи приветствую! При переключении передних звезд, закусил каким-то образом срамовский переключатель цепь, не заметил сразу вкрутил и порвалась цепь (10 скоростная). Выдавил пин убрал одно звено поставил замок ( получается на цепи сейчас два замка). Так как цепь укорачивал, остались запасные звенья. Поставить вместо одного замка цепь или катать на двух замках. (цепь новая, пробег 500 км). Пин одноразовый в KMC или можно выдавить пины и вставить ? Благодарю!
Уже писал в теме, знакомый помог перебрать заднюю втулку и сместил ее корпус относительно оси в сторону кассеты (с противоположной стороны стало торчать больше оси, чем с этой).
В результате при переходе на самую маленькую звездочку цепь стала задевать щиток (он положения не менял).
Поскольку конусного ключа у меня нет, то вторую радиусную гайку открутить не удалось, и я просто перевернул ось — так, что ее стало теперь больше со стороны каретки.
Цеплять щиток на последней передаче перестало, однако при повороте ручки переключения скоростей (на руле) туда, где раньше была последняя передача, цепь слетает со звезд к дропауту.
Подскажите, пожалуйста, какое здесь лучшее решение?
Я думаю, что удлинять тросик переключения передач будет все же неправильно (да и поможет ли?), так как становится ясно, что по конструкции корпус втулки должен располагаться точно по центру оси.
Спасибо!
Бегемот
