CПЕШиалисты объединяемся! - Страница 121
Страница 121 из 443 ПерваяПервая ... 217191111116119120121122123126131151171221321421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 4424
Тема: CПЕШиалисты объединяемся!
  1. #1201
    <div class='quotetop'>Цитата(spidem @ 27.10.2008 23:12) <{POST_SNAPBACK}></div>
    у меня, кста, другой петух - под два тонких болтика.[/b]
    у меня такой же был... старорежимный... году в 2005-2006 кажись перешли на одну большую крепежную бонку... и найти петух стало проще...
  2. #1202
    кстати сегодня наткнулся на такой вариант на ибее! по-моему отличный вариант Эпика марафона 2008 года! надо только потолковать продавцом касательно доставки в Россию!
  3. #1203
    <div class='quotetop'>Цитата(Cyclop-alex @ 10.11.2008 10:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    кстати сегодня наткнулся на такой вариант на ибее! по-моему отличный вариант Эпика марафона 2008 года! надо только потолковать продавцом касательно доставки в Россию![/b]
    читай внимательно
    This is a 48 U.S. state only auction
    Доставка из США - это большой геморой. Если раму еще можно разобрать и отправить напрямую, то колеса 100% не пролезут в лимиты USPS.
    А вообще не стоит брать спеш не по гарантии - говорю это по своему горькому опыту.
    vk.com/denis_kabanen
  4. #1204
    <div class='quotetop'>Цитата(s1ned @ 10.11.2008 10:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    читай внимательно
    Доставка из США - это большой геморой. Если раму еще можно разобрать и отправить напрямую, то колеса 100% не пролезут в лимиты USPS.[/b]
    Я читаю внимательно и все вместе а не по отдельности:
    This is a 48 U.S. state only auction. No exceptions, unless you do buy it right now!!
    Кто захочет тот купит, и вопрос с доставкой как показывает практика веломании решаем при должном подходе к продавцу
    А вообще не стоит брать спеш не по гарантии - говорю это по своему горькому опыту.[/b]
    а что случилось-то?
  5. #1205
    Импульсивный веломаньяк Аватар для hardkid
    Эпик '08; Scott CR1 x2; Kona Lava Dome '06; Бомжслей; Коньки; Ролики
    МСК
    *Офф:
    Нашел таки спешевские заглушки для карборуля, да там где меньше всего ожидал - в Велоцентре
    Только они, зараза, чото не лезут в ИстонМанкиЛайт..
    Зато петух к эпику 08 подошел, а то в субботу на горке порвал петуха вместе с цепью.
    Добавлено позже (10/11/2008 13:31):
    Есличо есть контакт посредника в штатах который мотоколеса и глушители пересылал EMSом. Мы через него товары с JensonUSA привозили.
    Стоит обсудить габаритность с ним. За контактом в личку.
  6. #1206
    А кто-нибудь пробовал менять у Эпика аморт со старого от Fox на новый AFR?
  7. #1207
    Surly BC
    МО, Железка
    Я могу попробовать, если интересно. Говорят, Спешевский аморт помягче работает.
  8. #1208
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 11.11.2008 11:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я могу попробовать, если интересно. Говорят, Спешевский аморт помягче работает.[/b]
    но мягкость в отношении спешевского аморта все равно довольно специфическая
  9. #1209
  10. #1210
    2aphlux: Можешь попробовать в каком смысле? Меня интересует именно практическая сторона дела - кто-то заменял или нет. По спецификациям на запчасти из мануалов, я выяснил, что почти все запчасти для монтажа аморта одинаковы. Отличаются только сами аморты (новый AFR длиннее) и размеры верхнего шарнира на аморте. Так как достать AFR-аморт непросто, то хотелось бы заранее знать, получится ли установить его на старую раму...
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 23:03
  2. Химкинские веломаны, объединяемся!!!
    от НеЁжнаЯ в разделе Московская область
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 10:31
  3. хочу купить велосипед со скидкой. Объединяемся
    от Hose в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 13:57
