Цепь можно не снимать. Переклюк, если там всё в порядке с пружиной, при снятом тросе сам встанет над малой звездой кассеты. Затем нужно набрать правым пистолетом последнюю (у Тиагры вроде девятую?) передачу. Если с переклюком и пистолетом всё в норме, можно заправлять в переклюк трос. После этого желательно всё-таки не завинчивать бобышку на переклюке до упора, чтобы потом в случае нужды можно было с её помощью сдвигать переключатель как к раме, так и от неё. Болтом Н на переклюке надо выровнять переклюк так. чтобы его ролики и малая звезда кассеты находились в одной плоскости. После этого нужно натянуть и закрепить трос и проверить чёткость и точность перехода цепи на соседнюю звезду. Вот здесь-то и может пригодиться незавинченная до конца бобышка. Если цепь не переходит или переходит плохо, бобышку надо чуть повернуть против часовой стрелки - трос натянется. Когда всё здесь будет нормально, можно гнать цепь до большой звезды кассеты. На ней нужно проверить соосность её и роликов переклюка. Болт L переклюка должен быть закручен так, чтобы цепь могла свободно переходить на большую звезду кассеты, но чтобы рамка переклюка не попадала в спицы. Ещё на этой звезде с помощью третьего болта (если он есть на Тиагре) нужно (обязательно с надетой цепью!) выставить расстояние от ролика переклюка до зубьев звезды. Для лучшего переключения оно должно быть наименьшим, но таким, чтобы ролик не задевал о зубья.
УДАЧИ!
Всем спасибо, победил. Видать при скинутом тросе нажал передачу не ту какую надо и трос вылетел из паза своего где должен ходить, и его там зажало.
Освободил трос, положил в паз, закрутил винтики все и всё заработало.Ура.
Поимел полезный опыт, все к лучшему.
Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
(c) Campino
Это в меньшей степени касается консистентной смазки. Были случаи, когда вместо "работать четче" получали результат "не работает вообще" и гонку доезжали на двух передачах, когда всего лишь капали пару капель масла внутрь. И главное - ЗАЧЕМ? Новые ручки без обслуживания работают годами.
