бескамерка на шоссере. только тех. инфа! флуд запрещен - Страница 121
Показано с 1,201 по 1,210 из 1423
Тема: бескамерка на шоссере. только тех. инфа! флуд запрещен
Древовидный режим
    королев
    По умолчанию бескамерка на шоссере. только тех. инфа! флуд запрещен
    тему буду ректировать.
    Кстати. Вот по делу. Порвал спицу, ленту то снимать? Не нужно её снимать, просто дырку и сверху латка.
    ---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:56 ----------
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:56 ----------
    У меня ультраспорт норм пашет. На фото дырка заделана на ней. Вроде 800 р отдал - это нынче дорого?
    Это вообще, прикол - не всякий клапан с резинкой может подойти к конкретному ободу - форма не прилегает и хоть ты убейся с ним.
    что бы такого не происходило, нужно просто основание намазать резиновым клеем , тип момент
    было как то, я же использую вместо бескамерных ниппелей вырезанные из камеры и вот у них основание мягкое, может при сильном затяге внутрь продавить, решение - просто добавь момент!
    работает везде
    то же самое про ленту, если так вышло и ты при проклейке накосячил и видишь борт немного не приклеен - тупо промажь моментом край даже просто на всякий случай в подозрительном месте.
    так про герметик
    стенс тот что обычный не подходит, обычная резина сифонит бортами, а спец резина легко вдоль борта
    а вот этот герметик спокойно , важно , хранить этот герметик нужно без воздуха, т.е. вылил нужное и сжимаешь бутылку - закупориваешь плотно и желательно отправить в холодильник!
    http://velodoctor.ru/parts/Kolesa/Ge...alant-500.html
    это он же, но в другом исполнении
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:08 ----------
    резина , что сам лично ставил
    хатчитсон для бескамерки (в соколях)
    швабле про ван для бескамерки
    GPII 23 и 25 мм
    ультраспорт 23 и 25 мм, он лучше изначально от GPII ибо боковины более мясистые ну и стоит существенно дешевле.
    все эти резины при проколе работают с герметиком (и стенсом и мульти)
    ---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:11 ----------
    при ободе в 16 (внутренний) я приклеил 25мм стенс ленту. давление в 8 атм держит.
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:12 ----------
    1) езда на низком давлении
    да, при том скорость не падает, без мощеметра и не заметишь (если конечно не о разделке речь) т.е. на 4 атм (перед) спокойно себе едешь, при том если будет выщербленный асфальт то ты по нему едешь и улыбаешься, а не как на отбойнике трусишься.
    защита от проколов
    не защита, а сильная вероятность того, что прокол ты или не заметишь
    как в этом случае
    или его заделает герметик у тебя на глазах за минуту и даже подкачивать не придется. правда меня тогда немного обрызагало
    снижение веса
    ну там фактически нет снижения. ибо вливаешь герметик, а это 30-40 мл , считай камера вес.
    ну и самое главное это защита 100% от змеиных укусов.
    как в случае камеры ... словил на бумажке ... гнева было много
    https://www.strava.com/activities/1003581240
    и не нужно покупать камеры. и вам никто не мешает вставить камеру в пробитое колесо, т.е. если вы везете с собой камеры (2 шт.) в кармане то .. то отличие в том, что при существенном проколе вы просто вставите дежурно камеру, нет проблем, да немного грязно от герметика, но это ерунда, вставил и накачал.
    ---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:18 ----------
    Неплохо бы выложить совместимые TR обода и покрышки шоссе/велокросс.
    дело в том, что на шосс давлениях спокойно все далается с обычными ободами и обычной резиной. вот на видео обычный обод и резина ультраспорт + герметик мульти . посмотри сколько времени я ставлю ... давление не упало спустя пару дней. вообще давление падает тип атм за неделю, на камерах точно так же падает при том на камере если прозеваешь - привет змениный, т.е. ты должен прям контролировать давление перед каждым выездом. на бескамерке я могу и на 3х атм поехать.
    кстати, прокол, что не заделывается его же можно заткнуть жгутиком и докатить неспеша на 3-4 атм, потом уже починить место. я проткнул на хатчитсоне боковину в том году, обычной щепкой проткнул и воткнул жгутик да поехал на работу, даже не подкачивался!
    только не покупайте жгутики от авто, они слишком толстые, хотя некоторые их распускают, покупайте вот такие жгутики (я их режу на 2 равных части и получаю 10 шт., на несколько лет хватит с пробегом под 15к в год)
    https://www.ebay.com/sch/sis.html?_n...72.m2749.l2658
    тут будет про бутылку
    позже покажу фото процесса изготовления незаменимой "пахиной бутылки" ) и так же дам пояснения почему " ресивер шиномонтажа за углом" проигрывает ей и что нужно сделать с вашим (если он уже имеется) .
    бутылка пахи пахина версия, там где трубка там нет золотника(выкручен , если нет такого, то просто откусите-отпилите нафик верх - это важно)
    там все просто, но все гениальное просто, а жизнь бескамерную упрощает ну вот реально в разы
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=339072
    как чинить бескамерную покрышку с сохранением ее свойств
    визуализация, если вот так , совсем туго с воображением
    тут была дырка, я взял мононить рыбацкую (у меня даже 3 удочки есть, много лет не доставал из чехла) и заштопал
    потом залил герметик и накачал
    езжу до сих пор , ну там тип тыщу или полторы проехал
    Последний раз редактировалось paha-1; 10.11.2017 в 10:07.
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
  2. Бескамерка (UST) на шоссере
    от Adilka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 732
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 12:52
  3. Для тех, кто в танке... и не только =)
    от Spring в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 13:32
  4. Ответов: 60
