Всё о RockShox - Страница 121
Страница 121 из 4010 ПерваяПервая ... 2171911111161191201211221231261311511712213214216211121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 40093
Тема: Всё о RockShox
  1. #1201
    equinox
    ищи б\у . если внутрь не лазили шаловливые руки . там ломатся нечему
    просто смотри на внешний вид .. по деньгам сэкономиш значительно покупая б\у (особо касаетсо тора)
    ну не стоит тора 318 соло айр столько скока за неё в нашем магазине просят
    или воспользуйся скидками на www.chainreactioncycles.com
  2. #1202
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 02.02.2009 15:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Тёрнкей блокирует вилку намертво и тока при серьёзной коллизии пропускает масло внутрь.[/b]
    наверно у меня брак или масла не долили. Если не садиться на вел, то пробивается весьма тяжко. Сидя на веле проще. Но стоя не качается. <_<
  3. #1203
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 02.02.2009 19:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Сидя на веле проще. Но стоя не качается. <_<[/b]
    имхо, оптимум, я бы не доливал. у меня на торе так же было.
    вчера разбирал ревелейшн (утекло из демпфера в штанину-подмотал фум на пластиковый фиксатор)
    ну и заодно хотел поставить эндруровские пы льники/сальники http://enduroforkseals.com/id48.html
    каково же было мое удивление когда сальников в вилке не обнаружил. нет их и в мануалах. и на ребу и на ревелейшн и на рекон.
    а в пайке есть... вообщем ставить пока не стал. непонял можно ли их поста вить, а если можно, то что они дадут?
    по мне так, возрастёт грязезащита и усилие страгивание. первое не парит, а вот второе точно не нужно.
    з.ы. в мануале от эндуры в вилку рекомендуют заливать моторное масло
  4. #1204
    <div class='quotetop'>Цитата(Alpo @ 03.02.2009 13:52) <{POST_SNAPBACK}></div>
    каково же было мое удивление когда сальников в вилке не обнаружил. нет их и в мануалах. и на ребу и на ревелейшн и на рекон.[/b]
    у эндуро пыльник и сальныик это две разные детали? у рокшока одна. помоему, черненькие вставляются вместо поролоновых колец?
  5. #1205
    да, – разные, смотри ссылку. насчёт одной детали, тут как посмотреть. в пайке это 2 разные детали, как и в наборе эндуры, что логично.
    а то что в пайке пыльник, по-твоему, получается пыльник/сальник для ребы? мне это не понятно, хотя работает
    имхо, сальников в ребе и пр. просто нет.
  6. #1206
    И тут спрошу, тема виднее.
    Чем обусловлено различие конструкции клапанов Reba и SID 2008 года? Поясняю, в Ребе есть белый бегунок в форме катушки. На некоторых рисунках в нем есть дырка поперек оси (как будто для пропускания воздуха из штока). Что он делает?
    Вот все рассмотрел, могу нарисовать... но понимания фичи никакого.
    Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
  7. #1207
    <div class='quotetop'>Цитата(Alpo @ 03.02.2009 15:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    имхо, сальников в ребе и пр. просто нет.[/b]
    если это так, то это печально однако масло же всё равно не вытекает)
    Кстати, в SID WC эти сальники походу всё же есть
  8. #1208
    Товарищи, подскажите как можно избавиться от пуш лока на пайке
    и перенести блокировку на ногу без замены картриджа? :glare:
  9. #1209
    <div class='quotetop'>Цитата(Гарик15 @ 03.02.2009 20:56) <{POST_SNAPBACK}></div>
    и перенести блокировку на ногу без замены картриджа? glare.gif[/b]
    потребуется новая рукоятка компрессии. Выкручиваешь демпфер МС, видишь внутри пружину - она и возвращает клапан в открытое положение. Задача - избавится от неё. Как именно - не знаю, не разбирал =) Но могу сказать, что корпус 100% разбирается развинчиванием и это совсем не сложно =)
  10. #1210
    дубль
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
