12.07.2013-00000км-Велосипед собран.
16.07.2013-00130км-Появились щелчки в правой педали Shimano MX80.
Устранил нанесением на внешнюю резьбу втулки графитной смазки.
Так же была обработана смазкой левая педаль.
17.07.2013-00180км-Появились щелчки со стороны левой педали.
Устранены нанесением графитной смазки на резьбовое соединение педаль-шатун.
Так же обработана правая сторона(забыл смазать при первичной сборке вела)
06.08.2013-00270км-Установил контактные педали Shimano M540.
11.09.2013-01100км-Поставил ведущую звёздочку на 32 зуба вместо 36.
Вместе с ней установлен рокринг ФСА из оргстекла,прозрачный.
Замена произведена из-за неиспользования передачи 36-11.
В варианте 32-11 стала востребованна.
05.10.2013-01870км-Начала плохо вращаться и подклинивать каретка холовтеч-2.
Из-за длительной поездки по дождю вода попала в подшипники и они заржавели.
Промазал синтетической водостойкой смазкой.Когда развалится,заменю.
25.11.3013-02800км-Заменил переднюю вилку,установил Salsa Cromoto 26".
25.02.2014-03800км-сломалось переднее пластиковое крыло SKS.
15.03.2014-03860км-установил новое переднее крыло SKS с одним
нижним нештатным усом из трубочки-нержавейки диаметром 6мм.
22.03.2014-03870км-Разобрал,промыл барабан на задней втулке,
отрегулировал в нём люфт путём подтачивания конуса.
01.04.2014-4000км-Заменил окончательно загремевшую каретку ВВ51 на ВВ90.
Смазал контактные педали,убрал люфт на левой педали.
05.04.2014-4050км-сломалось седло Brooks-B67S.
Обломились "рельсы",которые зажимаются зажимом подседельного штыря.
Были заварены.
12.06.2014-5600км-стёрлись до металла передние колодки Авид ВВ7.
Заменил на такие-же.
14.06.2014-5750км-потрескался в районе спицевых отверстий задний обод Спанк Саброса.
Заменил на Санрингл МТХ33.
21.06.2014-5830км-лопнула рама в районе подседельной трубы.Заварил у Олега Халикова
в городе Железнодорожном.
30.08.2014-7300км-Снова сломалось седло Brooks-B67S.Лопнула задняя рамка с правой стороны.
Починил подручными средствами.
26.09.2014-7600км-Седло Brooks-B67S.Лопнула задняя рамка с левой стороны.
27.09.2014-7640км-Треснула верхняя труба рамы рядом с местом предыдущего ремонта.
Была заварена по гарантии.
29.09.2014-7640-Заменил задние тормозные колодки.Установил такие же,Авидовские.
26.10.2014-8000-Заменил передние колодки (прошли 3 ткм).Поставил китайские с ибея.
26.10.2014-8000-Заменил вынос на более длинный.
16.04.2016-14500-Получил рапидовскую раму. Установил туда заднее колесо на 29". Также поменял тросики заднего тормоза и заднего переключателя. Были заменены задние колодки, стёрлись почти в ноль. Прошли около семи тыс. км. Поставил родные Авид.
Так-же заменил рубашки и тросики заднего тормоза и заднего переключателя.
08.05.2016-15000-Установил колёса 27,5х3,0. Обода ДТ ЕХ 551, резина Vittoria Bomboloni.
15.07.2016-16000-Износилась до поломки зубчиков передняя звёздочка. Установил бэушную стальную 32Т от обычного тройника, купленную  за 100 р.
05.11.2017-22000-Полностью, до проскоков износилась трансмиссия. Установил бэушную стальную звёздочку 32Т за 100 р. от простого тройника плюс бэушную кассету Деор 11-36 за 400 р. Цепи пустил в ход старые, с вытяжкой 0,75%
13.01.2017-23000-Сломалась трещотка в задней втулке Срам Х7. Развалились собачки. Поставил такие-же запасные.
02.03.2019-28000- Комплект цепей за 6 ткм износился аж до 2,3%. Установил  бэушные 9-ск цепи с износом около 0,25% и переднюю бэушную звёздочку Срам. Всё бесплатное, получено в дар.
Подточил собачки во втулке ибо появились учащающиеся проскоки с прокрутами.
