Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1209
  1. #12081
    Цитата Сообщение от pavelbutkov Посмотреть сообщение
    Может не в тему, хотел узнать. Если я обычное растительное масло немного загущу парафином или воском, для планетарки (3-ка) смазывать подойдёт? Имею в виду саму втулку. Рассматриваю как бюджет вариант +как экологический вариант получается.
    Сколько там твоя планетарка стоит? Вот на эту сумму и влетишь. Ну там еще работа и т.д.
  2. #12082
    shulz roadkiller на планетарка Shimano 3-ке с ободными тормозами.
    РБ
    Втулка станет колом? Или ещё что произойдёт?
  3. #12083
    Тверь
    Если под растительным маслом ты имеешь ввиду что-то вроде кастрорового может и ок, но она не смешивается с парафином.
    Большая часть продаваемых растительных масел имеет тенденцию к полимеризации... т.е. именнно встанет колом.
  4. #12084
    РБ
    А если вообще подсолнечное
  5. #12085
    Тверь
    Олифа
    Многие растительные масла, оставаясь на воздухе, под влиянием кислорода, света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают» (полимеризуются), превращаясь в полутвёрдую массу. Это характерное свойство присуще тем растительным маслам, в состав которых входят полиненасыщенные жирные кислоты, в частности линолевая и линоленовая. Чем больше глицеридов непредельных жирных кислот в масле и выше его йодное число[3], тем большей способностью высыхания обладает масло. Наибольшим содержанием глицеридов линоленовой и линолевой кислот отличаются масла: льняное — с содержанием их до 80 % (йодное число 175–204) и конопляное — с содержанием до 70 % (йодное число 145–167). Другие масла, как подсолнечное, маковое, ореховое, содержащие от 30 до 50 % глицеридов линоленовой кислоты, высыхают слабее и медленнее. Растительные масла: сурепное, оливковое (йодное число 75–94) и др., содержащие только следы линоленовой кислоты, лишены способности высыхания (однако оливковое масло загустевает. Касторовое масло не высыхает и не загустевает. Йодное число масла по мере высыхания уменьшается. Минеральные масла не содержат ненасыщенных жирных кислот, а потому не подвержены полимеризации на воздухе (не высыхают).
    И, опять, загустить парафином масло скорее всего не выйдет, разве что пчелиным воском (так делают губную помаду, например).
  6. #12086
    РБ
    Олифа
    Это будет внутри втулки, но я понял. Эксперимент на свой страх и риск, и только если с подсолнечным(лучше касторовым) маслом, загущенным именно воском.
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:25 ----------
    И ещё, воск расплавить с бензином возможно? Чтобы жидкую смазку на воске получить?
  7. #12087
    Пермь
    про то что бензин очень хорошо горит в курсе?
  8. #12088
    РБ
    Просто я уже долго изучаю вариант варки цепи, но как-то не хочу мучиться именно с варкой каждую неделю. Попробовал парафин на бензине, в принципе норм, а тут решил спросить про воск, вдруг с воском больше понравиться. У меня есть пасечник, который угощает сотами с мёдом, так что думаю на жидкую смазку точно нажую воска
  9. #12089
    Тверь
    Да, так делали, но мне лично проще и удобнее варить чем прокапывать цепь и нюхать бензин.
    Мыть и чистить цепь всё равно значительно удобнее снимая её с велосипеда, и дополнительная операция варки действительно занимает меньше 5 минут исключая время расплавления состава... разве что для многодневного туризма актуально. Хороший состав действительно работает больше тыщи посуху.
    ---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:39 ----------
    Не думаю что остатки мёда и твои слюни очень полезный модификатор трения )
  10. #12090
    Пермь
    сделай эмульсию воска
    http://arnesi.ru/viewtopic.php?f=4&t=1999
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
