Все о Manitou - Страница 1206
Тема: Все о Manitou
  1. #12051
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    на левой ноге
  2. #12052
    bruto, Спасибо
    ---------- Добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:22 ----------
    Бррр, что то я логику не пойму, минимальное значение для 77 кг - 68 psi, а для 63 кг - 64 psi, при этом макс для 63 кг - 75, при этом эти же 75 это мин для 100
  3. #12053
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от АндрейД Посмотреть сообщение
    я логику не пойму
    тогда качай по сэгу
  4. #12054
    По Manitou Machete Comp, где можно посмотреть сколько качать для какого веса?
    На штанах у вилки внизу табличка с указанием необходимого давления в MPa и psi для разного веса ездока (в кг или фунтах). А так все советуют качать по сэгу. И это, наверное, самое правильное
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:29 ----------
    bruto, Спасибо
    Логика простая: среднее значение для разного веса разное. На него и ориентируйтесь. Разброс - это в зависимости от Ваших предпочтений и стиля езды. Пробуйте качать так и так. Что понравится, то и качайте. В любом случае по сэгу будет удобно
  5. #12055
    Эммм, а это что такое, просвистите новичка?
  6. #12056
  7. #12057
    Сэг (sag) – величина, на которую прожимается вилка под весом ездока. Для кросс-кантри обычно составляет 20% от всего хода вилки, для даунхилла это значение доходит до 30% и больше.
    Чтобы измерить сэг нужно, чтобы на одной из ног вилки было надето колечко силиконовое, ну или что-нибудь из подручного (типа хомутика пластикового).
    Ставите велосипед около опоры, смещаете колечко вниз до штанов вилки. Потом аккуратно, без рывков садитесь на велосипед в ту позу, в которой будете ездить и в той экипировке (можно с рюкзаком). При этом вилка прожимается ноги и уходят на энное расстояние в штаны. Потом так же аккуратно без рывков слазите. Вилка при этом разжимается и колечко показывает глубину прожатия вилки под Вашим весом. После этого измеряете расстояние, на которое прожалась вилка и высчитываете глубину прожатия в процентах к общему ходу вилки. Т. е. если вилка прожалась на 2 см, а ее полный ход составляет 100 мм, то сэг - 20%.
    Многие обычно выставляют сэг именно 20 %. Универсальная величина. Если будете ездить матрасно, то можно больше, вилка будет мягче, если ездите жестко, то наверное не нужно, чтобы не пробить вилку
  8. #12058
    г.Вологда
    Вдруг здесь кто знает - где достать запчасти на вилки маниту?
    manitou marvel expert 29, нужен шток демпфера, который в штаны вкручивается.
  9. #12059
    VeterMir, http://velomirshop.ru/catalog/amorti...lektuyushchie/ - в Москве, они вроде как официалы, можно попробовать спросить. Если правильно помню, почтой шлют, но не всегда быстро и беспроблемно.
    Ну и у немцев пошарить можно, но я что-то не вижу именно нужной вам детали.
  10. #12060
    г.Вологда
    По магазинам, к сожалению, не нашел. На веломире тоже нет. Думаю, что из б/у найти можно, вот и спрашиваю. Или еще у кого какие каналы есть.
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
