Все про велосипеды Gt - Страница 1200
Тема: Все про велосипеды Gt
  1. #11991
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    Цитата Сообщение от damir77 Посмотреть сообщение
    по каким параметрам отбирать соответствующие детали?
    - по системе: если звёзды снимаются (на фото вроде бы видны отверстия под шистигранник), тогда откручивания все заезды и ставится одна (куда и какого размера выясняем потом)
    - по кассете: барабан hg примет на себя кассеты hg от 8 до 12 ск.
    если рассматривать 12 ск с большой звездой ок. 50Т, тогда нужна длинная лапка заднего переключателя. С 26 колесами, при определенном положении лапки, она будет очень близка к поверхности земли. Есть 12 ск. кассеты с 45Т.
    либо смотреть в сторону 10 ск., либо 11 ск., это будет дешевле.
    - т.ж. данный переход потянет замену заднего переключателя и манетке. С ними т.ж. потом, после выбора оптимальной трансмиссии (10 - 11 - 12 ск.).
  2. #11992
    Slavssimf,
    Спасибо большое за помощь.
    Мне бы улучшить трансмиссию с минимальными расходами на прочие детали. Поэтому для уверенности склоняюсь более к 10-11 ск кассете. Кассеты под барабан HG, получается, только Shimano производит? А заменять барабан, насколько я понял, означает по-хорошему заменять обод.
  3. #11993
    GT
    даже у sram есть группа с hg барабаном.
    а так еще sunrace и кое что еще на али.
    собственно, сначала надо понимать, зачем менять барабан.
    но обод менять не обязательно, спицы - скорее всего да.
  4. #11994
    Из того, что удалось почитать в инете, стандартными являются кассеты до 10 ск. В кассетах от 11 ск расстояние между звездами значительно уже. Цепь у меня достаточно новая и годная еще на сезон, соответственно если перейти с 8 ск на 10 ск, то это не потребует замены цепи. Но в этом случае единственное что потребуется в любом случае поменять, - манетку. Если я все правильно понял, то в принципе, сэкономив деньги, можно обойтись 10 ск и за сезон эксплуатации понять достаточно ли этого или нет.
    Последний раз редактировалось damir77; 31.01.2021 в 19:20.
  5. #11995
    GT
    damir77, если 10 ск., тогда:
    новая кассета
    новый зад. переключатель
    новая манетка
    новая цепь (о совместимости 8 ск. цепей с 10 ск. не слышал)
    новая звезда NW на систему
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:34 ----------
    есть спец тема о переходе на 1х
    https://forum.velomania.ru/showthrea...62228&page=761
  6. #11996
    Slavssimf, спасибо еще раз, ушел читать
  7. #11997
    В общем господа, не смог я смерится с цветом своего ELITE продал и в этом сезоне решил попробовать Мериду, появилась возможность и купил BigNine 600 2021г. рама XL ...к сведению, она короче рамы моего GT размере L на 1мм.
    Что думаете, не прогадал?...честно сказать тоскливо как то, ранее все велики были GT
    Последний раз редактировалось _Zoidberg_; 31.01.2021 в 22:33.
  8. #11998
    GT
    Мерида по ажурнее будет.
    Но вынос капец длиннющий.
  9. #11999
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Так рама то короче
  10. #12000
    Как они по весу? Мерида намного легче?
  1. Велосипеды KTM
    от aLexFinist в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 20:41
