XTR 11 + XX11. все тайны скрещивания для сироток :) - Страница 120
Страница 120 из 120 ПерваяПервая ... 207090110115118119120
Показано с 1,191 по 1,196 из 1196
Тема: XTR 11 + XX11. все тайны скрещивания для сироток :)
  1. #1191
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Ulugbeck Посмотреть сообщение
    12 перекл Х0 горизонт тип 3 потянет 10-51 зуб шимано/санрэйс? Интересует реальный опыт. То что официально 50t я в курсе
    Все в курсе что потянет тем более 52т работает
  2. #1192
    Можт кому полезно во времена нынешнего дефицита. Advent x на 10ск зажил со срамовским шифтером на 11ск. Кассета шима 11ск 11-40 мтб
  3. #1193
    всю касснту тянет?
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:38 ----------
    посмотрел описание. если 11-48 на 10 скоростей адвент тянет в базе то и с 11ти-скоростным шифтером срам, скорее всего, будет тянуть полностью тоже
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:05 ----------
  4. #1194
    Срам на 10 и срам на 11 -- абсолютно разные системы. Певая ни с чем более из срама не совместима.
    _tg_vk_
  5. #1195
    Цитата Сообщение от Mikola_17 Посмотреть сообщение
    всю касснту тянет?
    Кассета 11-40. Чего б не потянуть?! Больше у меня нет
    ---------- Добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:34 ----------
    всю касснту тянет?
    ---------- Добавлено в 07:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:35 ----------
    При чем здесь срам 10 и 11? Срам 11 у меня только грипшифт
    ---------- Добавлено в 07:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:36 ----------
  6. #1196
    С Новым Годом, уважаемые "сиротки"!
    Наткнулся на видео https://youtu.be/pjtFAyRLU-A, в котором говорится о работоспособности 12 ск шоссейной кассеты Sram с мтб переключателем и манеткой (там Axs, но это не принципиально). Есть нюанс, который Sram не афиширует, при наличии 1 звезды спереди использование их flattop цепи не обязательно, можно использовать цепь sram (скорее всего почти любую) на 12.
    В итоге рецепт апгрейда на 12:
    1. Переклюк Shimano/Sram на 11-12 скоростей (какой уже есть).
    2. Цепь на 12 по вкусу.
    3. Манетка Sram на 12 ск.
    4. Барабан XDR (МТБ кассеты на него ставятся с проставкой 1,8 мм при необходимости).
    5. Кассета SRAM XPLR XG-1271 - 10-44T 10-11-13-15-17-19-21-24-28-32-38-44 или другая шоссейная по вкусу.
    Соответственно, такой апгрейд больше интересен тем, кому более "частые" передачи важнее максимального диапазона трансмиссии или хочется получить больший клиренс от лапки переклюка до земли и переклюк на 11 ск или 12 ск. среднелап уже есть, а остального ещё нет).
    Последний раз редактировалось Mix Uln; 05.01.2022 в 18:25.
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 13:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 00:01
  3. Скальпель для ЭМО, все о моем новом турбайке
    от o-leg в разделе Мои два колеса
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 13:26
  4. Тормозные колодки для гидр. Shimano Deore-XTR
    от Aleх в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 22:16
