Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 120
Страница 120 из 276 ПерваяПервая ... 207090110115118119120121122125130150170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
    Сегодня сварил свою цепь в смеси воска и солидола 2:1. Сначала расплавил солидол (видимо это было ошибкой), он никак не хотел плавится и все время дымил, затем частично расплавился оставив внизу масло коричневого цвета, местами переходящее в пленки, но сверху осталась часть солидола которая не хотела плавится и это при том, что нижняя часть состоящая из масла, кипела. Затем кинул туда кусок воска, средних размеров и он стал плавать в этом масле, далее остальной воск я уже разделил на куски и бросил в расплав. Все это дело перемешалось минут за 10, образовав полупрозрачный расплав коричневого цвета, с запахом меда. Сверху расплава образовалась пена, которую я снял и выбросил. Поместил цепь в расплав и проварил ее там минут 10. Цепь до этого хорошенько отмыл, сначала в сольвенте (можно было и без него обойтись), а затем и в воде с добавлением моющего средства, цепь перед варкой просушил.
    После варки вытащил цепь, с помощью алюминиевой проволочены и на этой же проволоке оставил остывать, подвесив ее на гвоздь. Цепь получилась немного липкой, конечно менее липкой, чем была в заводской смазке, но все же липкой. Так и должно быть, у вас цепь после подобной варки тоже липкая? Фото варки цепи в смеси воска и солидола, на фото видно, что цепь лежит на дне миски и просматривается сквозь расплав.
    Последний раз редактировалось Илья1981; 27.10.2018 в 18:10.
    Вложение 515404Вложение 515405
    Отпишись после о пробеге. Щас погода самое то для теста.
    chiefset у меня до состояния жидкости почти весь расплавился (пенки и пленки сверху плавали и небольшая часть нерасплавленного солидола), а после добавления воска, смесь стала жидкой, почти как вода. Думаю лучше сначала воск расплавить, а потом по немного в него солидол бобавлять (но осторожно, вдруг в солидоле вода), либо сразу солидол вместе с воском сплавлять. Плавить сначала солидол, как это делал я, плохая затея.
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Я где-то уже здесь на форуме отписал свой опыт смешивания литола с парафином. Мне не потребовалось сильно прогревать литол (все было одновременно положено в банку), достаточно момента, когда парафин расплавился и при помешивании он загущался смазкой. Как было бы с солидолом не знаю. Но полагаю также.
    А по поводу "солидоловарения". Тоже было написано греть солидол в водяной бане. Но уж оочень долго он не хотел прогреваться. Начал пробовать на огне греть и мешать. Да. И дымок был, и мягче стал, но видимо и все равно долго. Поэтому я его до воды и не довел.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
    вобще то солидол при +65 теряет свои свойства без восстановления, не знаю есть ли смысл поэтому варить с солидолом это делать когда можно и так же почти дёшево(+50-100Р за литр авто масла недорогого) с каким нибудь маслом или консистенткой?
    Купил кстати сам солидола 2кг, не для цепи а так на всякий и может когда для втулок. Понюхал... Капец, запах похож на... Да, на то самое. До этого давно покупал солидол в небольшой тубе, пах вроде не так противно. Потом сегодня вспомнил что читал что там в составе есть жиры органического происхождения кажется, может поэтому, но всё равно как то, бе
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:34 ----------
    а вообще интересно добавить в смесь воска и масла - тефлон, как это повлияет на пробег
    Господи, почему это тут?
    Тверь
    Да, это нормально. Еще она будет малясь пачкать руки если её лапать, в отличии от чистого парафина.
    Однако, это все полностью компенсируется пробегами.
    Balor, ясно, значит все нормально.
    shell32, боюсь тест будет не совсем корректным, на улице темнело и цепь я поставил на грязные звезды не счистив с них песок(( буду надеяться, что к вощенной цепи песок не прилипнет и за одно счистится со звезд самой цепью. Кататься сейчас не очень хочется, у меня на веле нет ни одного защитного щитка или брызговика, а катаю я по лесным дорогам и проселку, там сейчас очень много грязи, весь вел покроется грязью после первой же покатушки, да и цепь грязью почти сразу забьется. Цепь парафинил на зиму, что бы она не ржавела, а то за несколько дней она уже успела покрыться ржавчиной, вел будет в уличном гараже зимовать на морозе Да кстати, восково-солидоловую смесь надо варить на улице, при плавлении солидол сильно дымит. Если сейчас я покатаюсь, то на морозе уже не смогу расплавить смесь на улице на электроплитке, а оставлять цепь без смазки на зиму не хочется.
    Kolyawerty, по поводу потери свойств солидола при температуре и без восстановления по моему ерунда. Логично предположить, что солидол получают из жиров и в процессе получения эти жиры наверняка нагревают, плавят их и т.д. Да и в тубы как его тогда загонять, если не плавить? Думаю, что солидол плавят и заливают в тубы и жестяные банки его расплав, который потом застывает.
    Я читал, что при нагревании солидола, из него испаряется влага и он теряет свои свойства (но думаю при поступлении в него влаги, он свои свойства восстанавливает). Кстати мой солидол похоже насосал много влаги, пока стоял лет 15 в гараже в открытой банке, видать дымил он потому, что вода из него испарялась, да и при накладывании в миску чувствовалось, что он как будто немного "сырой". Вони кстати не было, может у меня синтетический солидол? Хотя раньше вроде выпускали его из натуральных жиров.
    Ага, можно и тефлон добавить, а можно и не добавлять и так ресурс цепи считай в разы увеличивается и расплав по виду жидкий как вода, затекает во все части цепи, а если тефлон добавить, то состав будет намного гуще. Кстати может у твоего солидола при варке весь запах улетучится, дымит он при плавлении не слабо) зато когда расплав с воском смешается, дымить прекращает, по крайней мере на улице дыма не видно.
    P/S прочитал, что солидол действительно теряет свои свойства при нагревании. Но он состоит из масла (индустриальное, либо веретенное и д.р.), по этому как бы он не терял своих свойств, масло от него останется в любом случае и оно будет работать в связке с воском.
    Последний раз редактировалось Илья1981; 27.10.2018 в 23:10.
    Да, да, да, да, да......
    Кой черт солидоловаров не уточняет в своем рецепте, что солидол не правится до состояния "жидкости".
    70 градусов - это не совсем то, что солидол химически разлагается. Это температура каплепадения, т.е. при таких температурах загуститель не удерживает уже масло.
    Так что пытаться из смазки сделать жижу, чтобы как жидким парафином проварить цепь, не получится также легко.
    chiefset до состояния воды, солидол довести тяжело. При плавлении он в нижней части миски превращается в пленку, которая при перемешивании растворяется в средней части расплава, а сверху плавают остатки солидола. По идее солидол вообще лучше плавить в смеси с чем то, либо добавлять его в расплав воска.
    1975 а где должно быть? В этой тебе осуждаются методы приготовления самой перспективной на данный момент смазки (воск с консистентом или маслом) и практические испытания цепи на этой смазке.
    Сегодня осмотрел расплав, он полностью застыл и по твердости стал сравним со свечным парафином (пальцем не продавливается, но продавливается ногтем), сам расплав, дал едва заметную трещину в середине, но в целом выглядит монолитным, это вроде говорит о том, что смесь 2:1 подобрана идеально и солидола в ней достаточно.
    P/S звездочки все таки сегодня почистил. Снял цепь и прошелся по звездочкам зубной щеткой смоченной в сольвенте, потом протер звездочки тряпкой, чистота получилась идеальная. На следующий год испытаю, сколько пройдет цепь до появления шума или скрипа. Да и еще по поводу мойки цепи, мыл ее (до варки) сначала в бутылке с солвентом - не понравилось, большая часть грязи отлетела, но остался песок. Затем промыл цепь в той же бутылке но уже в горячей воде с добавлением моющего средства, потряс ее в бутылке и несколько раз сменил воду, что бы отмыть цепь от остатков моющего средства, получилось идеально. Так что цепь перед варкой лучше промыть и просушить хотя бы минут 30, повесив куда нибудь, я вешал ее на батарею отопления.
    Купил себе на алиэкспресс устройство для мойки цепи за 250р, буду цепь сначала мыть им, залив в него сольвент, а потом уже снимать цепь и мыть в бутылке с моющим средством.
    Последний раз редактировалось Илья1981; 28.10.2018 в 12:36.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
