Quadratisch! Praktisch! Gut! - Страница 12
Показано с 111 по 120 из 155
Тема: Quadratisch! Praktisch! Gut!
Древовидный режим
    Веломаньяк Аватар для Ludvig V
    CUBE FRITZZ 180/175
    МО, Мытищи, Ярославский
    По умолчанию Quadratisch! Praktisch! Gut!
    В общем просто новый велосипед со своими приключениями (куда ж без них).
    Захотелось мне, как говорится чего-нибудь новенького, игрушку и шоколадку, хода подвески побольше... ну надо же было 160 мм спереди как-то компенсировать... После неудачной попытки прокачать AMS-125 до 140 мм было принято решение о приобретении новой рамы. Долго мучился выбором между Giant Reign X (2010) и Cube Frizz (2009). Поискал, поспрашивал... не нашёл... зато нашёл на барахолке раму Cube Stereo (2010) Ну в общем её и купил, о чём ни капельки не сожалею.
    Конечно некоторые компоненты перекочевали с многострадальной AMS, но что-то пришлось прикупить новенькое...
    Дальше начались приключения:
    Приключение первое - стандарт 12-Х.
    Купленная новая втулка стандарта 135 х 12 с помощью Михаила Лепихова успешно заняла место 135 QR в заднем колесе. Однако при попыке установить колесо в раму, выяснилось, что с одной стороны замок кассеты трёт по дропауту рамы, а с другой диск никак не попадает в калипер... после некоторых поисков выяснилось, что господа из Syntace в целях повышения какой-нибудь торсионной жесткости или просто для того, что бы выпендриться придумали стандарт 12-Х, где Х=142мм :cool:.
    Ну что же делать: (142-135)/2=3,5 мм - едем к Uragan-у и он вытачивает 2 шайбочки из алюминия по 3,5 мм толщиной и... вуаля - колесо встало идеально!
    Приключение второе - граната у меня не той системы или в какую антимонопольную службу жаловаться.
    На раме AMS у меня успешно стояла система RaseFace Atlas AM (68/73 мм) и естественно я хотел продолжать её использовать. – Не тут-то было: выяснилось, что после установки шатуны не могут повернуться – с левой стороны шатун упирается в линк подвески, а справа маленькая звезда почти касалась шляпки болта подвески, речи о нахождении там цепи даже не шло… в результате некоторых мучений в целях заставить ЭТО работать (перетачивания 2,5 мм спейсера до 1,5 мм, добавления разновсяческих проставок на вал системы) я пришёл к выводу, что так дело не пойдёт - ибо шатун не садиться на вал до конца или сильно пережимает каретку. В итоге один товарисч из Маг-рашши мне шепнул, что кроме Шимано, на эту раму никакая другая система не встанет.
    Пришлось купить Шимано SLX…
    Приключение третье - петух не дружит с переклюком
    При попытке вкрутить переключатель в петух выяснилось, что петух видимо тоже рассчитан сугубо на новые версии Шимано - для маленького ушка - на петухе есть ступенька, которая не позволяет полно ценно завернуть ось переключателя. Пришлось воспользоваться по счастью имевшейся у меня бор-фрезой для выборки паза под переключатель.
    Ну и надоела мне колбасня цепи, её слетание в самый неподходящий момент, для чего был куплен успокоитель Truvativ Shiftguide Team 09 - его пришлось обработать на абрзиве, что бы он мог быть установлен и при этом не мешал работе подвески. Причём сделал я это не глядя и без единой примерки...
    В результате всего этого хреносоздательства получился вот такой аппарат:
    рама - CUBE Stereo 18" HPA
    амортизатор задний - Fox RP23 HV boostvalve 190 x 50 mm
    вилка - Magura Wotan 160 mm
    колеса/втулка пер. - Nuke Proof Generator Front 20mm
    колеса/перед/обод - Mavic EX721 Rim
    колеса/перед/спицы - 32 DT Swiss Competition Stainless DB Spokes
    колеса/перед/обод.лента - скотч в 2 слоя
    колеса/втулка зад. - Nuke Proof Generator Rear 135mm x 12mm
    колеса/зад/обод - Mavic EX721 Rim
    колеса/зад/спицы - 32 DT Swiss Competition Stainless DB Spokes
    колеса/зад/обод.лента - скотч в 2 слоя
    колеса/перед/камера - Continental MTB 26
    колеса/зад/камера - Continental MTB 26
    колеса/перед/покрышка - SCHWALBE SMART SAM 26" 57-559 26х2.25 Alpencross Dual Black-Skin
    колеса/зад/покрышка - SCHWALBE SMART SAM 26" 57-559 26х2.25 Alpencross Dual Black-Skin
    эксцентрик/перед - Maxle™ 20 mm axle
    эксцентрик/зад - DT Swiss RWS Thru Bolt
    система/каретка - Shimano SLX Chainset Double M665 (звездa RaceFace Race Rings Middle Team Graphics 24t-36t)/Hope Bottom Bracket MTB - Ceramic
    педали - Shimano M540 Pedals
    задний.переключ. - SRAM X-7
    перед.переключ. - Shimano SLX Front Derailleur Top Swing M665 for double crankset
    кассета - Shimano XT Cassette 9 Speed M770 (11-32T)
    цепь - SRAM PowerChain II 971
    манетка/перед - SRAM X-5 Trigger sp 3
    манетка/зад - SRAM SX-5 Trigger sp 9
    тормоза/перед/калипер - Magura Louise BAT Front Brake
    тормоза/перед/диск - Magura Ventidisc 203 mm
    тормоза//перед/ручка - Magura Louise BAT
    тормоза/зад/калипер - Magura Louise BAT Rear Brake
    тормоза/зад/диск - Magura Ventidisc 185 mm
    тормоза/зад/ручка - Magura Louise BAT
    рулевая колонка - FSA orbit Z 1.5R
    вынос - Truvativ AKA All Mountain Stem 70mm 5 Deg Black 1.1/8"
    руль - Syntace Vector 31.8 2014 700 mm Rise 10 mm
    подсид.штырь - Syntace P6 Carbon 34,9 x 400mm long
    седло - Charge x Wiggle Spoon Cromo Saddle
    грипсы - Cube Ergo Logon Grips
    крыло - Cube Fritzz Carbon Muddy Board
    защита пера - Cube Chainstay Protector
    Ориентировочный вес : 16 кг
    Я выражаю благодарность за оказанную мне помощь Alpo, Лепихову Михаилу, Uraganu, Брякомяксу, Капибару и Voltage!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Ludvig V; 24.04.2011 в 22:28.
