Сорвал резьбу на шатуне. Как теперь его снять? - Страница 12
Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 271011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 157
Тема: Сорвал резьбу на шатуне. Как теперь его снять?
  1. #111
    Воспользуйся своим новым сьемником - сними правую чашку и открыв уплотнение смажь подшипник.))
    а правая чашка не слезет вмсете с подшипником?
    и вообще уплотнение потом на место нормально встанет?
  2. #112
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Если там уплотнение живо - то ни хрена не попало в подшипник, а если уже повреждено - и смазка ненадолго поможет. Я п покрутил руками, не люфтит - не хрустит - значит "Поциэнт скорее жив, чем мёртв". Без навыка многА шансов повредить уплотнение.
    "Лучшее - враг хорошего"
    Каретка: главное проверить, не сильно ли болтается картридж на резьбе справа. И да, я всегда смазываю это место, вроде и в грязь не очень лазаю - а иногда приходится довольно большой ключ брать, и пару дней ВД-шкой до того. Так что я п вдул я п смазал резьбы.
  3. #113
    протер все тряпкой в бензе и туалетной бумагой. пыльники визуально в отличной форме. песчинки с вэшкой она наверное не пропустили, но вэдешка то наверняка затекла - онаж текучая
    не подрастворила ли смазку?!
    сегодня больше делать ничего не буду. вот голову ломаю, вскрывать ли пыльники и мазать? или собрать все чистенькие детали и катать дальше?
    еще вопрос: если пыльники все же сниму как промывать внутренности пошшипников? или никак? по идее там песка и грязи не должно быть - уплотнители то визуально в отличном состоянии?
    можно ли вообще промывать внутренности подшев? или лучше не делать этого? шарики как я понял оттуда не достать?
  4. #114
    Питер
    Даже если и попала - то немного. а вообще уплотнения они хорошо держат.
  5. #115
    решил таки снять пыльники и добавить смазки
    1 снял. заводская смазка присутствует.
    по мне - не совсем достаточно - решено добавить ликви молли лодочную
    2. вот кстати внутренняя часть пыльника - армирован металлическим кольцом.
    3. выдавил в шприц немного смазки и добавил этой смазки в подшипники
    протер пыльники и поставил на место - встали как положенно
    4. пыльники высовывал циганской иголкой - по моему совершенно не повредил.
  6. #116
    Перед установкой каретки и системы промаж все резьбы морской смазкой, затяни как следует правую чашку, каретка точно тыс 5 пройдёт. Посадку шатунов тоже промаж морской, затяни болты, но не переусердствуй, иначе опять снимать тяжело будет, лучше через 50 км ещё протянуть, если залюфтят.
  7. #117
    Питер
    На будущее - коктейли из смазок делать не принято, некоторые друг с другом в сексуальные отношения могут вступать и портиться. Ну то есть если оба кальциевые - то скорее всего не подерутся. А здесь что внутри - никто не знает. В таком случае лучше промыть и набить одной. Когда-то в За Рулём видел таблицы совместимости по типу загустителя - но это было так давно.....
  8. #118
    Морская или лодочная - это солидол с добавками против вымывания водой, в том числе морской, хорошо противостоит реагентам. Я ее использую везде, и как защитную в первую очередь. Смешивать правда не пробовал.
  9. #119
    все резьбы смазал и собрал.
    вымыть из подшипников старую смазку по моему не очень легко - они ведь с внтуренних сторон пыльниками закрыты. хотя конечно если на ночь в банку с бензином забросить то все там нормально вымоется...
    вобщем поезжу - понаблюдаю. будет глючить каретка куплю новую. шимановский картридж под квадрат на чайне 600 рублей стоит.
    спасибо за советы
  10. #120
    Питер
    В бадейку одним концом, покрутил подшик, можно кисточкой ещё небольшой, и так несколько раз. Вот когда старое двигло перебираешь, АОЛ-ку какую - я и не знаю, чем там смазывали штатно, но пластилин ещё тот получается, и там мыть долго. А живую смазку..... это после старого пластилина халява.
  1. Сорвал резьбу на вентиле калипера.
    от kreker83 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 02:03
  2. Сорвал резьбу на выносе.
    от gunia в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 23:20
  3. Сорвал, скрутил левую резьбу системы
    от Aleksey.z в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 12:50
