MARIN Muirwoods 29er (19") - Страница 12
Страница 12 из 627 ПерваяПервая ... 27101112131417224262112212312512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 6261
  1. #111
    На 188 к раме 20.5 претензий у меня за два года не возникло (геометрию переднего треугольника с 2014 не меняли).
    Если ОЧЕНЬ хочется "модный" наклон вперед, как на ХС-аппаратах - можно заморочиться. А если на расслабоне - все ОК. К тому же, всегда можно поставить вынос на сантиметр больше и подседельной штырь с ситбэком поставить.
    Имхо, крылья "правильные" важнее - попрямее посадка и понаклоннее, это одно, а если весь в грязи и велик в грязи - совсем другое
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:25 ----------
    Цитата Сообщение от zmei92 Посмотреть сообщение
    мышцы промежности побаливают, наверное от неожиданных нагрузок)
    Тело привыкает к седлу. Это нормально.
  2. #112
    Санкт-Петербург
    Насчет посадки все верно. Если нет дискомфорта, то все нормально. Высота подседела на картинке нормальная. Надо еще посмотреть стэндовер. Если не больше 8 см, то тоже норм., если больше - то можно уже задуматься. Но еще важнее длина. Если удовлетворяет высокая посадка, это одно, но если хочется растянуться на раме во время долгих поездок по асфальту, то длины может не хватить. В этом случае можно играть с выносом руля, но при слишком большой длине (120 мм) нарушается изначально просчитанная развесовка тела.
    С заменой подседела могут возникнуть проблемы. На родном подседеле вылет 1,5 см. На диаметр 27,5 в отечественных интернет-магазинах реально найти подседел с ситбэком 2,5 см, но если больше (3,5 см), то тут уже придется заказывать где-нибудь на чейне. Так что лучше бы с этим не заморачиваться.
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:50 ----------
    А вообще на фотографии и руль не до конца поднят, и седло, если нужно, отодвинуть назад можно будет. Похоже, что действительно ничего менять не надо. Не знаю, есть ли принципиальный эффект в снижении заднего треугольника рамы...
  3. #113
    Не понял немного про стендовер, не больше 8 см относительно чего?
    Да, проставочные шайбы на руле находятся вверху, т.е. можно его ещё поднять. В целом покатаюсь ещё (как только придут крылья, а то у нас уже пошёл мокрый снег) и там попробую подстроить.
    Ещё вопрос по переключателю, на фото, на пружине, вверху и снизу самазка, по фото не видно, но она зелёного цвета, это откуда то вытекло, или она там и должна быть? И надо ли её менять\добавлять для зимы? Возможно вообще есть мануалы по мазке основных элементов?
  4. #114
    Веломаньяк Аватар для presto
    Marin Muirwoods 2015 (был)
    Екатеринбург
    Я вчера впервые катал в относительный холод (+3) и по сравнению с более теплой погодой было стойкое ощущение, что тяжелее стал разгон.
    Было у кого-нибудь подобное?
    Смазка как положено на своем месте.
  5. #115
    Возможно во втулках залито минеральное масло, оно же густеет при низких температурах. Кстати кто то менял в наших втулках масло насколько это сложно?
    А какую смазку наносить на переключать, и главное как?
  6. #116
    Екатеринбург
    Ну и ростовка, с моими 187-189 см вроде как подходит и 20,5 и 22 ростовка рамы, сегодня прокатился около 8 км, сильного дискомфорта не заметил, хотя возможно не знаю где нужно "чувствовать"
    Обошёлся он мне в 33600 руб.
    Как считаете стоит устраивать бучу, и требовать модель 2015 года на 22 ростовку, или обмена модели 2016 на 22 ростовку?
    Жду вашего совета.
    В любом случае, несоответствие размера заказанному это хороший повод для торга, можно требовать компенсацию.
    Главное чтобы размер устраивал.
  7. #117
    Во втулки масло лить вообще-то не нужно... Там смазка закладывается.
    В колесах - обычные насыпные подшипники и конусная гайка. Берем ключи, аккуратно откручиваем, вынимаем шарики (не теряя их), убираем старую смазку, закладываем новую, возвращаем шарики на место и (самое главное!) снова ПРАВИЛЬНО затягиваем конусную гайку. Не оставляем большого люфта, но и не перетягиваем.
    Это все несложно.
    А что вы в переключатели смазывать на новом велосипеде хотите? Там не так много всего - оси параллелограмма, пружинка.
  8. #118
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Чем холоднее, тем тяжелее ездить и не всегда втулки виноваты( чтоб втулки винить, это нужен хороший минус). Основные причины: парусность одежды( если была смена одежды), изменение терморежима тела под нагрузкой, холодный вдыхаемый ветер оказывает влияние на дыхательную систему. Ну и не редко осенью начинают дуть ветра.
    А еще чем ниже температура, тем плотнее воздух, но это если сравнивать лето и зиму то заметно.
  9. #119
    Екатеринбург
    Вопрос в том, есть ли смысл делать это в новом Муирвудсе?
  10. #120
    А вот не любят у нас в обтягивающем ездить правда, это не так влияет на скорость, как "аэродинамичность" посадки.
    Причем дуют они странно - вот как объяснить факт: еду по Крылатской улице в сторону Ниж.Мневников - дует в морду, еду по ней же обратно - снова в лицо ветер...
    На бытовых велоскоростях это пренебрежимо малый эффект.
    ---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:43 ----------
    Смысла нет. Только если "руки чешутся" или человек реально умеет офигительно перебирать и настраивать втулки на "насыпи".
    Лично я бы руководствовался принципами типа "не мешай машине работать" и т.п.
  1. Ответов: 98
    Ответов: 28
    Ответов: 18
    Ответов: 62
    Ответов: 16
