Все о Manitou - Страница 12
Страница 12 из 1479 ПерваяПервая ... 271011121314172242621122123125121012 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 14783
Тема: Все о Manitou
  1. #111
    Кажись, отбой тревоги по апгрейду TPC на Absolute+.
    Вот отзыв чувака с мтбр, который сделал это.
    Но я всё равно отпишусь, если и сам сделаю.
    Кстати, вот его цитата про то, как демпфер Absolute может по ошибке раскрутиться при разборке ноги (что упоминается в этой теме):
    Remove old damper (just note that it doesn't just screw off and pop out. You will need to unthread it and once completely unthreaded pull it out wiht a little effort.)
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #112
    ответ самой маниту гласит - не чего страшного - просто соберите всё обратно.
    That is the Absolute damper. Yours has just come apart. The piston needs to be threaded back onto the shaft.
    ---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:52 ----------
    Цитата Сообщение от AlekseyM Посмотреть сообщение
    счас спрошу мануал как в левой масло поменять.
    по ходу мы с Манитушниками друг друга не поняли
    Remove the Absolute damper, dump the old oil out and then out the new oil in.
    Absolute damper - ведь стоит в правой ноге и на нём мы колечко меняем?
    Велосипедюк))
  3. #113
    and then put the new oil in
    Они очепятались.
    Ога.
    Масло в левой - это только полуванна в штанах в случае металлической пружины (когда нет никакого клапана). Такая же, как в правой штанине.
    Если в пружинной ноге есть воздух под давлением, то над каждым изолирующим кольцом воздушной пружины надо налить несколько мл густого вилочного масла, типа 15W, 20W.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  4. #114
    значит для ТО левой ноги нужно другое масло, не так как для правой?
    и кто проводил эту операцию?
    Велосипедюк))
  5. #115
    РШ вообще советуют одно и то же (вилочное 15W) лить как в полуванну, так и на кольца воздушной пружины. Я бы от этого отталкивался..
    Щас гляну в манитушную документацию.
    ---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:56 ----------
    В общем, они советуют лить на дно воздушной пружины 3 куб. см. густого "автомобильноо масла" 40W или гуще. Моторное, что ли? Нипанятна. Автомобиля у меня не было ни разу, не секу в ихних маслах..
    А в полуванны, естественно, советуют Motorex Semi-Bath Oil, по 16 куб. см.
    Но имхо, в полуванны надо что-то чутка пожиже, чтоб плескалось интенсивнее.
    А для воздушной камеры - наоборот, погуще, чтоб воздуху тяжелее было выбраться.
    Притом у всех 3 видов заливаемых масел должен быть высокий индекс вязкости. И ко всем видам разные требования. Демпферное - должно не пениться. Для полуванн - обеспечивать скольжение, иметь высокую нагрузочную способность, противозадирные свойства. В воздушную камеру - должно как можно меньше плескаться, но при этом не дубеть на морозе.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  6. #116
    schizo,
    ну да сам в мануале прочитал про 40W, надо поискать
    а в полуванны как раз залить 2.5W вилочное как и в правой штанине. уж жиже не куда.
    а вот в воздушную камеру походу что то типа солидола надо.
    и повторю вопрос, кто нибудь делал это ТО и имеет ли оно вообще смысл?
    Велосипедюк))
  7. #117
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    schizo,
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=63699&page=2
  8. #118
    Народ подскажите, какое давление должно быть в это вилке при условии, что мой вес 76 кг?? А то в мануале не смог найти такой инфы.
  9. #119
    Люди а где запчасти к монитушкам продаются ? прокладочки,сальнички и тд. понятно что на чейне, а в Москве ?
  10. #120
    а в полуванны как раз залить 2.5W вилочное как и в правой штанине. уж жиже не куда. а вот в воздушную камеру походу что то типа солидола надо.
    2.5 жидковато.. 10, может, и это на зиму. И 15 на лето. Это если рассматривать те масла, которые Stendec разливает. А вообще надо искать хорошие вилочные масла: Torco, Silkolene.
    Солидол - ни в коем случае! Это смазка, никакой смазки в эти вилки нельзя, тем более в такое место. Исключение: стальную пружину надо таки обмазать.
    Смена масел в технике - это святое! )
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
