Titus THE White - Страница 12
Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 271011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 146
Тема: Titus THE White
  1. #111
    Цитата Сообщение от Raskladnoy Посмотреть сообщение
    вам бы хардтейл себе карбоновый с такой тягой к таким колёсам.
    Если он купит себе карбон , то на нем дальше чем ковер в своей комнате дальше не выкатит
    picasaweb.google.com/CarlZN
    N i k o n - the highest form of existing is the matter !
  2. #112
    Насчёт определений синтетических стилей крутильно-основанного катания на преимущественно естественных темах, всё очень сильно зависит от ландшафта. Чем больше возвышенностей, и чем они, главное, выше - тем ближе к АМ. Чем всё площе, тем - к трейлу. Чем больше расколбаса и естественных дропов, тем ближе к ФР. Чем всё глаже - тем - к КК. Т. е. измерений по меньшей мере два.
    Например, в Ебурге на грунтах в основном идёт КК-трейл, местами ВНЕЗАПНО переходящий в ФР (естественные вылеты, контруклоны, дропы на склон, или тупо брёвна, наваленные поперёк тропинки). Жаль, редко. ) И уж никаким АМ тут не пахнет и близко. Всё проезжабельно (в утилитарной трактовке проезжабельности) на кантрийнике - вопрос только, с какой скоростью, какими полётами и каким балансом кайфа/напряга.
    Вопрос по велу. )
    Я правильно понял, что аморт стоит на титановых болтах 8 мм с цилиндрической головкой, которые фиксированы гайками?
    Болты
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=43470
    И как выглядели штатные крепления? Тоже болт с гайкой или полый болт со встречным болтом меньшего диаметра, с головками низкого профиля?
  3. #113
    Болты
    Да, один болт там 8мм закручивается в карболинк, второй именно со стопорной гайкой шел, я поставил титановые такого же самого размера, только гайки из титановой стопорной найти нереально, поставил обычную Ti. Разница только на М8 около 13 гр + на втором 12, итого 25 грамм выиграша :p и больше 30$ проиграша :D
    ---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:03 ----------
    Добрался до фотика, вот почти финальная версия аппарата..... жал не приехал еще титановый эксцентрик, ну и к весне думаю лайтовую резину поставить, скорее всего Continental Race King Supersonic
    Последний раз редактировалось Da Rider; 03.01.2010 в 20:40.
  4. #114
    Калиперы и колёса красивые.
    Чёрная защита аморта хорошо сочетается с другими чёрными участками (главное, чтоб работала, конечно).
    Эти колпачки на клапанах камер - лишнее, имхо.
    На шатунах красные наклейки тоже лишние - слишком много красного..
    В целом, вел вполне можно выкладывать на мтбр. Фап учаснегов гарантирован. )
    А погода-то какая... сухо, снега нет.. :dribble: ололо катачка!!11
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:26 ----------
    Насчёт рубашек, может красные ноконы?
    Будет и по цветовой схеме контрастнее, и сплошные они. А наклейки долой с шатунов. Или прозрачные..
    И я бы не увлекался лайтовой резиной..
    Кстати, обода 4.2 в бескамерку конвертить очень геморно. Лучше даже не связываться с комплектом DT 4.1, а сразу резиновой лентой.
    А вообще можно белые ZTR Arch рассмотреть, если бескамерка в планах (на такой вел она очень просится)..
  5. #115
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    да, наклейки на шатунах отстой
    я бы из вообще заменил на белый deus 2010 или черный.
  6. #116
    Цитата Сообщение от wonzen Посмотреть сообщение
    хехе, а слева то защита на пере нафига?))
    От гидролинии!
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:42 ----------
    А в целом - красивый такой лайт-гей-кантри байк, респект!
    Только подозрительно чистый
    Кстати, как 15-я ось?
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  7. #117
    Роторы лайт, насколько мне известно.. читерская толщина на грани допустимого.
    Кстати, магура марта сл маг? Бело-красная, а? )
  8. #118
    Бесполезный юнит.
    Бесполезный хардтейл-кадейл.
    СЗАО Тушино.
    На последней фотографии что за резина стоит? Хатчинсон?
  9. #119
    Ещё одно - раз уж элементы грязезащиты есть, я бы нижнюю чашку рулевой защитил ещё. Крыса, она скрипеть начинает, когда нахватается грязи.
    Или хоуп красный поставить..
  10. #120
    а допустимая толщина -- это сколько? я измерял эти роторы: 1.72 мм получилось. на них написано, что минимально допустимая толщина 1.6 мм.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 11:38
