Покраска карбоновой рамы - Страница 12
Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 271011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 133
Тема: Покраска карбоновой рамы
  1. #111
    Цитата Сообщение от CaRB0FoSS Посмотреть сообщение
    зачем снимать покрытие до карбона?
    Это вейтвиннерство...
  2. #112
    Отчего нельзя использовать существующее лакокнасочное покрытие как основу для последующего нанесения краски и лака
    Конечно можно, но обычно красят не просто так, а когда много дефектов наберётся. Приходится выравнивать поверхность шлифованием, а это часто до карбона.
  3. #113
    Раз уж зашел разговор - расскажите , как сделать незаметным переход с восстановленного локального участка на старое покрытие . желательно про баллончик ...
    Последний раз редактировалось yuniki; 06.07.2022 в 10:42.
  4. #114
    Шлейфовать микронаждачкой типа 3M trizact P1000 P1500 P3000 ну и если повезёт найти - P6000, этот так в зеркало выводит потом полировать особо не надо. Обязательно с водой! И шагрень уберёт и переход почти убрать сможете. А вообще переход как таковой невозможно убрать только сделать почти незаметным
  5. #115
    Как это невозможно, если целые системы существуют для этого у разных производителей. Даже на тёмных покрытиях делается.
    По классике - место под переход матируешь Р1000-2000, после высыхания замываешь Р2000 и полируешь пастами с последовательным снижением абразивности.
    Понятно, что для вела это слишком геморройно, поэтому можно применить технологию размыва места перехода спец. разбавителем. Лак кладёшь до границы заматованного участка, а напыл дальше размываешь разбавителем.
    Много ещё зависит, где и как сделать место перехода, это целая наука. Основной принцип - не делать поперёк детали, стараться использовать рёбра, диагонали и пр..
    На велораме обычно проще залачить трубу целиком, чем делать переход посередине. По сварному шву красится встык, если правильно наклеить скотч, то стык не виден.
  6. #116
    Я не в теме покраски карбона, просто неясно, зачем снимать покрытие до карбона? Отчего нельзя использовать существующее лакокнасочное покрытие как основу для последующего нанесения краски и лака, с соответствующей подготовкой, т.е. шлифовка для адгезии и т.п. стандартные операции?
    Ну а как на месте скола определить пострадал ли карбон? Надо зачистить до карбона. И если таких мест десяток, то проще всю раму.... До карбона.
  7. #117
    Это все понятно. Я же человеку рассказал как в простых домашних условиях сделать, он же не профессиональный маляр и таким заниматься не будет, да и разбавители эти не дешевые стали и пользоваться надо ещё научиться… тем более человек написал про баллончик, он по-любому шагрень даст
  8. #118
    Тогда так и надо написать - в домашних условиях, при ограниченных финансах и отсутствии опыта).
    Поэтому и описал процесс, что бы человек понимал, стоит самому браться или нет.
  9. #119
    Merida Big Nine SLX Edition 2020 Merida ride disk 5000
    Ребят, привет. Нужен совет. Есть незначительные повреждения кабоновой рамы, на фото. Почему-то в Москве никто не берется их ремонтировать, видимо мороки много, а денег мало, ну хоть честно сказали и на том спасибо. Поэтому буду сам.
    План у меня такой. Заказана ювелирная прозрачная двухкомпонентная эпоксидная смола. К ней колер, который, как обещает производитель вроде позволит подогнать цвет под родной цвет рамы. Планирую сделать смолу с колером, нанести на повреждения, и после высыхания ОСТОРОЖНО снимать наждачкой (выбор зернистости 600 до 5000, благо раньше масштабным моделизмом занимался, кто в теме - поймет) слой за слоем эпоксидки, пока не дойду до краски. Дальше можно попробовать задуть подшлифованные места полуматовым лаком из аэрографа. Какие недочеты, подводные камни в плане?
  10. #120
    Bubon2010,
    Как масштабный моделист скажу что в велах не прокатывает многое из модельного.... Ибо ты на веле сидишь и твоё здоровье (а может и жизнь) зависит от того что скрывается под повреждениями.
    Потому лично я вскрываю место любого повреждения на предмет выявления возможных трещин, расслоений и т.п. А потом уже заделывается это повреждение.
    А аэрограф или тампон это уже дело десятое... Хоть плёнкой заклеить.
    ЗЫ лично я фоток не вижу. Может глюк конечно....
  1. Покраска шоссейной карбоновой рамы своими руками
    от limit в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.06.2020, 03:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 21:06
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 01:49
  4. Первый раз за бугор - куда?
    от Викинг в разделе Туризм
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 01:36
  5. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 03:55
