Тройник, двойник или 1х трансмиссия? Что выбрать? - Страница 12
Показано с 111 по 120 из 1591
Тема: Тройник, двойник или 1х трансмиссия? Что выбрать?
Древовидный режим
    По умолчанию Тройник, двойник или 1х трансмиссия? Что выбрать?
    Прошлая статья про двойник породила много недопониманий по моей вине, ибо я не полностью раскрыл тему, исправляюсь, начнем с тройника:
    Преимущества тройника:
    — большая звезда 40-44 зуба даёт выше КПД за счёт меньшего натяжения цепи, если у вас хватает мощности крутить такую сковородку
    — возможность ездить с минимальными перекосами цепи. В теории, 1 градус перекоса цепи даёт потерю 1,11% КПД, в случае если передачу без перекоса условно принять за 100% КПД. На практике оно примерно так и есть.
    — огромный диапазон от асфальтового спуска до лютого длинного подъёма
    — возможность быстрее понижать передаточное отношение. Это удобно когда спуск резко сменяется подъемом, вы можете одновременно скидывать передним и задним переключателем.
    - возможность поставить кассету с маленьким шагом типа 12-28 и остаться с нормальным диапазоном
    Недостатки тройника:
    — чтобы ездить без перекосов нужно постоянно переключаться, по факту в экстремальных условиях люди просто ездят на средней или большой звезде и плюют на перекосы, в итоге преимущество теряется
    — наличие переднего переключателя и всё что с этим связано
    Кому следует выбирать тройник? Тем кто на мтб много ездит по асфальту, также тяжёлым маломощным райдерам либо гружёным туристам, которые дико разгоняются на спусках, но тяжело ехать в подъём.
    Теперь преимущества двойника:
    — нет необходимости постоянно переключаться спереди, вы всегда ездите на большой звезде, только на подъемах включая малую. По удобству как сингл-система.
    — при этом вы всё еще можете ездить без больших перекосов цепи
    Важно обратить внимание на то, что почти все современные системы имеют чейнлайн 49-50 мм для того чтобы вставать на любую раму (конструкция перьев бывает разная и звезды могут задевать за перо). И если на тройнике это не так критично, то на двойнике хорошо бы сместить чейнлайн ближе к середине кассеты (45). Этого можно добиться сделав двойник из тройника, либо поставив на систему паук с оффсетом (позволяют далеко не все системы). Теоретически ещё можно на бустовую раму поставить обычную систему (вроде самый здравый вариант, но рам под буст пока не так много).
    С чейнлайном 49 двойник на мой взгляд имеет мало смысла, ибо при езде в подъём перекосы примерно такие же как на сингл системе.
    — сохраняется возможность резко понижать передаточное отношение. Это удобно когда спуск резко сменяется подъемом, вы можете одновременно скидывать передним и задним переключателем.
    — при правильно подобранных звёздах диапазона хватает на всё
    Недостатки двойника:
    куда ставить двойник: на тренировочный кантрийник, на длинную гонку
    Плюсы 1х трансмиссии:
    — можно использовать овальные звёзды
    — нет переднего переключателя, шаг в сторону простоты и надежности трансмиссии
    — освобождается место для манетки дроппера
    — повышенное удобство для трасс и дисциплин с повышенной технической сложностью, там где переключение должно происходить на автомате одной рукой
    недостатки 1х10\11:
    — диапазона будет хватать только при правильно подобранной звезде под конкретную трассу, и то при условии что гонец мощный и гонка не долгая. Если вы обычный любитель, едущий марафон, во второй его половине многие подъемы придётся идти пешком.
    — с чейнлайном 49 перекосы на больших звездах просто неприличные. Если удастся сделать чейнлайн 43-44, то мы пожертвуем КПД на спусках в пользу КПД на подъёмах, что гораздо лучше (на спусках КПД итак стремится к нулю из-за сопротивления воздуха)
    недостатки 1х12:
    — у существующих на данный момент кассет типа 10-50 слишком большие перепады между большими звездами типа 36-42-50, ну и дикие перекосы цепи никуда не делись. Хотя диапазона уже хватает на марафон.
    1х трансмиссия актуальна для коротких гонок и мощных гонцов, либо для технически сложных или грязных трасс, где передний переключатель будет мешать.
    Последний раз редактировалось Besangar; 18.01.2019 в 14:51.
    Помогу с выбором велосипеда в вашем городе https://vk.com/sandovich94
  1. ТРЕК-85 или МИРАЖ 80 - что выбрать?
    от Arny в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 20:22
  2. 10ск. или 9ск. трансмиссия (что надёжнее)
    от WasserWolf в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 15:07
  3. Кампа велос или Шима 105 что выбрать?
    от RED. в разделе Технические вопросы
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 23:38
  4. Jalco ax430 или Amigo CR07? Что выбрать?
    от Desoul в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 18:49
  5. Gary Fisher или UNIVEGA? Что выбрать?
    от pww в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 22:36
