Статья про настройку переднего переключателя - Страница 12
Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 27101112
Показано с 111 по 115 из 115
Тема: Статья про настройку переднего переключателя
  1. #111
    Так вам винт high не дает ее двигать в сторону большей передней звезды. Вывинтите его тоже. Вывинтите оба винта, на переключателе на руле поставьте положение 1, ослабленный тросик закрепите не натягивая на переключателе в положении на первой самой маленькой звезде. Потом вертушком на переключателе на руле немного натяните трос и переключайте на руле. Когда у вас оба винта вывернуты ничто не должно мешать переключению. Потом подкорректируйте, если нужно винтами.
    У меня например передний переключатель отлично настроен только если вывинтить оба винта и выкинуть их, что я и сделал.
    Инструкция шимано не удачная, не советую ей пользоваться, лучше сделать как я написал
    Последний раз редактировалось Merida09; 01.08.2021 в 17:19.
  2. #112
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Ты можешь написать собственные инструкции ))
    Бегемот
  3. #113
    В предыдущем сообщении я впринципе просто все объяснил. Его можно дополнить только картинками с иллюстрацией механизма который регулируется винтами:
    На картинке видно во что упирается винт которого там нет. Там показано отверстие винта, и по этим иллюстрациям хорошо видно что винт High не дает переключателю отклонятся к самой большой звезде. Вобщем то как я и написал в своем первом сообщении что вин High ему мешает. В инструкции шимано не помешала бы такая инструкция работы их механизма как на фото - чтобы было понятно принцип действия - в какую сторон этот винт мешает отклонятся переключателю, чтобы не было путаницы. А в инструкции принцип действия не объясняется - типа винти винт и все
  4. #114
    Действительно, стояла короткая каретка. Давал покататься на велосипеде на пару месяцев, оказывается там что-то испортили и поставили не родную каретку. В мастерской вернули нормальную и переключение заработало.
  5. #115
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Alikon1 нужно было слушать рукожопого Jambozzy сразу
  1. Отказ от переднего переключателя
    от ats34 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 03:24
  2. Выбор переднего переключателя
    от g-farmer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 18:06
  3. Рзамер переднего переключателя
    от torero в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 17:36
