Соответствие шин и ободов на MTB. Теория и практика. - Страница 12
Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2710111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 150
Тема: Соответствие шин и ободов на MTB. Теория и практика.
    Цитата Сообщение от Mpako6ec Посмотреть сообщение
    дорожный вариант
    Дорожный вариант покрышек для двухподвеса... Очень плохие дороги в регионе?
    What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN-
    Не дорожный, а более дорожный, чем в оригинале)
    А на чем ещё скакать по бордюрам, рельсам, съезжать с лестниц?...городские джунгли в общем, без велодорожек.
    По обочинам ездить не хочу, рискованно. А по тротуарам большая скорость не нужна - пешики бросаются под колеса.
    Поэтому двухподвес с возможностью блокировки амортов - нормальное решение.
    И по лесам люблю иногда погонять в Бице.
    По умолчанию Ширина покрышки
    Доброй ночи.
    Разобрал колеса, глянуть ширину обода, получается 19-20мм внутренняя.
    Вел ASPECT Stimul 29", подразумевается два варианта с завода: 2,1 шины и 2,25(приехал на кенде 2,1), хочу заменить на пошире.
    Из сети пока выяснил, что желательна ширина обода: 32-60% ширины покрышки. Теоретически в расчеты попадают и 2,5 шины, да и в раму должны пролезть.
    Остановиться на 2,25? Или же можно и шире пробовать?
    Подскажите, будьте добры. Присмотрел maxxis grifter 29*2,5 но сомнения берут, не черезчур ли широкие для такого тонкого обода?
    Компактизировал табличку теории DT соответствия ширины обода и резины, от Pdf принтера до Png8 экрана. Изголяйтесь как хотите. Cтавлю на обод (19 мм внутри) резину от летней 24 мм, осенней 40 мм, до зимней 2" (55 мм?), для экономии веса - лень хранить два громоздких обода. Но это не феншуй. Главное чтоб резина влезла в раму и вилку - у меня 2.2" не влезает.
    Последний раз редактировалось Ездок; 31.07.2023 в 12:59.
    Маловероятны какие-либо плюсы, слишком узкий обод для ...
    2,5 шины
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
    Господа, здравствуйте!
    Имеется обод Duroc 35 29", внутренний диаметр 31мм. Какая резина лучше сядет Maxxis Rekon race 29" 2.40 или Maxxis REKON 29" 2.40WT? Заднее колесо. Сомнения именно из-за WT технологии, никогда с ней не сталкивался, второй день голову ломаю.
    Или разница вообще не существенная?
    Последний раз редактировалось 7Rasp; 05.09.2023 в 14:51.
    У Максиса есть WT и WT XC
    Первый на 31мм подходит, второй, типа, нет - слева внизу по ссылке "available technologies -> wide trail"
    Последний раз редактировалось vioch; 05.09.2023 в 15:30.
    Благодарю! Где только не искал инфу, а к официалам ума не хватило зайти
    Я там сообщение слегка поправил - 2 версии есть - WT и WT XC
    Последний раз редактировалось vioch; 05.09.2023 в 15:45.
    Ну я так понял из той инфы, что 31мм это прям край для это резины по их стандартам. Буду смотреть что-нибудь другое)
  1. выбор 26 mtb ободов : спереди диск + сзади v-brake
    от etat в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 12:16
  2. Продаю MTB GT Avalanche 1.0 !!!
    от Komar в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:25
  3. Проходимость велосипеда. Теория и практика.
    от bdos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 21:06
  4. Выбор втулок, ободов и спиц для mtb?
    от 36chambers в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 11:26
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:32
