Torpado T900 29'er бюджетный лайт
Страница 1 из 10 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 113
Тема: Torpado T900 29'er бюджетный лайт
    По умолчанию Torpado T900 29'er бюджетный лайт
    update 12.04.2013 - актуальные фотки.
    Таки собрал лёгкий бюджетный найнер.
    Пока не все железки приехали, поэтому предварительный показ Много чего будет меняться в скором времени: кассета на ХХ, седло на тюн марафон (в этот подседел оно просто не влезло), руль MT Zoom 640мм 25.4, подседел (пока не выбрал), педали на exustar, резина на ренегады с-воркс 1.95,..
    Попутно уже произведены даунгрейды: заменены алю эксцентрики на титан, подседел шмольке тло на алю чугун.
    Рама - Torpado T900 29er S-размера. У неё очень дурная геометрия, рассчитанная на длинноруких коротконожек. Возможно, поменяю на М-ку (в теории она мне велика). Ещё не определился. Вес рамы 1015г. По ровняку пуляет, вниз катит, в гору как-то непривычно из-за неудобной посадки.
    Вилка - Reba Brain carbon 2011. Мозг как-то странно работает, включается только на последних двух щелчках крутилки. Хотя вилка новая. С открытым мозгом работает как и все РШ - давление хрен подберёшь. Вес 1560г.
    Колёса. Обода Спеш Roval carbon. Втулки American Calssic 32 дыры. Спицы cx-ray везде в 3 креста. Вес комплекта 1390г, что очень круто для нищебродского найнера.
    Система - Cannondale Hollowgram SI SL с пауком под ХХ. Звезда пока одна FRM 40T. Возможно поставлю успок или перекл с 28Т. Посмотрим как будет ехать. Заодно и поставклю ХХ кассету и цепь DA.
    Манетки, перекл, тормоза ХХ. Тут всё понятно.
    Вынос Extralite 100mm 25.4. Вес 87г. Тут без вариантов, это лучший вынос. Как ни странно, крепление 25.4 обеспечивает лучшее соотношение вес/жёсткость. пруф
    Вес всего в сборе будет ни как не более 8кг.
    Последний раз редактировалось Andreev Alexander; 11.09.2013 в 02:25.
    Да это почти все 29 низко-длинные , за исключением кубов и подобых им рам. То есть подседел как правило требуется длинней , чем в 26 той же размерности. У тебя по фото руль вроде выше седла вышел ?
    Surly BC
    МО, Железка
    Классный. Какая резина в раму лезет и какая у РК ширина на какой ширины ободе?
    У меня похоже так же , но она еще не на байке даже , просто пожамкал дома.
    Ды же разбирал - каким образом эта брейнокрутилка снимается ?
    Я не понимаю зачем они такие низкие. Я катал на коне хей-хей, она была идеальна по геометрии и высоте.
    Подседе пробовал ставить 340мм - вообще детский велик получился. Сейчас воткнул 400. И всё-равно уже и его почти не хватает.
    Руль на ровне с седлом. Но однозначна надо сгонять вилку, резать шток, опускать вынос. Поезжу - посмотрю ещё.
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:56 ----------
    РК 2.0 жирности. 47.5мм по шипам, 46.5 по баллону. Ширину обода точно не помню, но внутри она ровно как у креста. Грязевые зазоры огромные, честная 2.2 точно влезет.
    VladimirI,
    В крутилке есть винтик-пуля. Он сбоку. Выкручивается шестиграником. У меня крутилки изначально не было, поставил крутилку от флудгейта
    надо сгонять вилку
    И начнешь цеплять педалями за все подряд. Хотя ты же писал , что до 110 разгонял ?
    У меня китаец как раз в кубостиле , в 19 ett 605 , но и то подсидел только 400 , я даже и не пытался короче воткнуть
    Ага , спасибо , что то типа очень мелкого винтика есть, теперь ндо такой мелкий шестигранник найти, он там почти с иголку А раз подходит от флудгейта - значит крутится он обычным шестигранником соотвествующим
    Я педалями сейчас цепляю за всё что попало.
    Я так и не понял сколько хода в вилке. По спекам спеша 90. Но реально она прожималась на 100мм. Я снял одну проставку 10мм, и получил 110мм. Щас буду ставить обратно. Ещё учитывай, что у этих вилок есть сег.
    Фиг бы с подседелом. Я поднимаю подседел выше, жопа уезжает выше и назад. Ноги оказываются под подбородком... Я привык, что ноги и каретка смещены где-то ближе к жопе. А тут каретка уехала вперёд как на ситибайке.
    ---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:12 ----------
    ЕТТ 585-590 мне идеально. Именно с этим значением нормально лежат руки на руле, и на спуске я могу сместиться за седло. В М-ке ЕТТ 610мм, и подседельная короткая. Руки с жопой разъезжаются, а ногам места мало.
    Ещё надо дождаться руля 640.
    Сег есть и у обычной ребы , у моей ход 100 по виду ,хотя померил сейчас , а как бы и не 110 , но рботает все же на 100, может 105 , сдул и сложил для проверки. А по поводу работы брейна только если закрутить FIRM практически - может это банально недостаток масла в демпфере ?
    Ты очень закаленный , или это какой то другой таганрог http://rp5.ru/Погода_в_Таганроге
    это как то совсем печально , угол подседельной там вроде вполне обычный
    VladimirI
    Но у терралоджиков до 2008 года не было сега.
    Может в демпфере что-то заедает, может масло неправильное, может воздух. Надо смотреть. Для сборки потребуется маслянная ванна (как для амортов), хз откуда столько масла взять И мануала нет, хотя я кажется знаю у кого спросить его
    Погоду пишут какую попало. По факту у меня градусник в 12 часов дня в тени пишет +5. На солнце и все 15-20.
    Угол подседельной может и обычный. Но у всех нормальных найнеров подседельная изгибается назад в районе переклюка. А в этой раме подседельная идёт прямо, вперёд и вниз.
    Веломаньяк Аватар для VLnet
    Trek Fuel EX 9 29er
    Прифронтовая зона, ХЗ, Светлодарск
    С таким сталкивался на своей вилке. Желательно проверить наличие масла в демпфере.
  1. Бюджетный даунхилл хардтейл на основе мопеда "Газуля&q
    от Uki в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 09:45
  2. Бюджетный гей-лайт найнер
    от kelvin в разделе Мои два колеса
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 16:59
  3. Собираю бюджетный Гей-лайт найнер.
    от kelvin в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 11:32
