DT Swiss 350 - Страница 12
Страница 12 из 211 ПерваяПервая ... 27101112131417224262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 2107
Тема: DT Swiss 350
  1. #111
    Цитата Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
    Когда выбиваешь - процесс не равномерный, а значит может "закусывать" стенки втулки?..
    не будет ничего закусывать. Даже в официальных мануалах промы выбиваются и забиваются
    Втулке и промам от этого ничего не будет
    Вся разница только в том, что забивать надо исключительно за внешнюю обойму, для этогл прекрасно подходят торцевые головки
    Вот выбитый пром за внутреннее кольцо уже использовать не феншуй
  2. #112
    После небольшого пробега в 1900 км с уверенностью могу сказать следующее: dt swiss 350 c ретчетом - нежное дерьмище
    Седня в +2С ретчет тупо перестал работать (ага, вот так внезапно - работал работал и всё, давай, до свидания, дальше пешком), подумал на смазку (она густая, хотя в прошлый раз в -4С все было отлично), вычистил, но фиг там... По приходу домой выяснилось что был совсем крошечный заусенец со стороны кассеты (где палец)
    Который похоже клинил половинку ретчета и половинки никогда не сходились полностью (если не знаешь как должно быть, то фиг поймешь что есть проблема - двигалось всё легко). А может и не в этом дело... Но самое хреновое это, конечно, то, что после срыва и проскальзываний при попытках оживить сцепление часть зубцов выгнулась в обратную сторону и ретчет отправляется на помойку (напоминаю, пробег 1900 км)
    ЗЫ: Если у кого есть новый ретчет - готов купить - пишите в лс
    ЗЗЫ: Точнее, конечно, не на помойку, а к сварщику, чтобы в следующий раз можно было притвориться фиксом и добраться до дома
  3. #113
    Интересно, из какого материала сделаны кольца ретчета? И из какого их можно было бы сделать?..
    ОК
  4. #114
    Не знаю, но надфиль его спокойно кушает...
  5. #115
    Surly BC
    МО, Железка
    Сколько раз за эти 1900 км чистился/смазывался рэтчет? Сколько в часах составили эти 1900 км? Чем смазывался (если смазывался) пыльник между барабаном и корпусом?
  6. #116
    Действительно, при температуре в +2С (в минус не катал еще) треск практически пропадает, а значит и с зацеплением полумуфт жди беды. Видимо заводская розовая замазка слишком сильно густеет и для такой погоды ее определенно надо на что-то менять.
    На тему заусенцев и прочего тоже смотрел, не понравился очень неравномерный звук трещетки. Причина может быть и в несоосности зубчатых полумуфт и больших допусках. Пробовал менять углы установки полумуфт, ничего не дало.
    Заводские похожи на порошковую металлургию. Правда, у моей втулки полумуфты внутри не полые.
    Сделать можно из Ст40,45. Вопрос, где и за сколько.
    1900км это в любом случае очень мало. Обругиваемые шимановские втулки я вообще не разбирал по 10-15 тысяч и все работало. И спицы так не продавливали корпус, как у DT.
    Последний раз редактировалось Тыква; 18.11.2018 в 00:58.
  7. #117
    Merida
    Липецк, Воронеж
    Этот ратчет держит конские ватты, никакая смазка тут вообще не сыграет погоды, смазка влияет на другое.
  8. #118
    LastDragon, а где покупались втулки? Если не секрет...
  9. #119
    100-120ч всего, сразу было смазано Chevron Black Pearl (она черного цвета), внутри всё было чисто - смысл туда лазить при таком пробеге?
    До этого два раза ездил в минус по паре часов - все было нормально.
    Там же где собирался вилсет - на carbonfan.com (написать им что-ли )
    Полый это типа облегченый, https://www.ebay.co.uk/itm/Dt-Swiss-...0/401628928724
    Угу, и угол у тех же XT 10 градусов, а не 20 как тут. Апгрейд на 36T по цене в половину втулки и с гораздо меньшей надежность это вообще бред. В общем, зря я повелся на ретчет и dt swiss
  10. #120
    Вполне достаточно, если из-за вязкости смазки происходило неполное зацепление. Отсюда тишина на холоде при свободном ходе, а пружинки там жиденькие.
    Надо будет откинуть посмотреть, а то я в +2С накатал не меньше. Вот ведь...
    Кстати, а как себя вела втулка на Chevron Black Pearl ? У меня пока заводская смазка, пробег на ней где-то 300км всего.
    Такие в стоке были или сами поставили?
    Попадалось где-то, что полые долго не ходят. Но они вроде только 36 или 54 зубые, и в стоке таких нет. А у вас 18 такие.
    У меня в стоке 15гр (24Т). В принципе нормально.
    Последний раз редактировалось Тыква; 18.11.2018 в 09:34.
  1. Продам Колёса DT Swiss 240s XR 350
    от kotopes-73 в разделе Колёса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 11:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 22:32
  3. Merida Matts Sport 300-V 20" апельсиновый цвет 350$
    от o-leg в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 12:37
  4. Втулки DT Swiss
    от madfish в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 11:18
  5. Велосипед в ценовой категории до 350$
    от Amibobus в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 11:24
