Выбор дисковых тормозов - Страница 1199
Голосовавшие
2381. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.37%
  • Hayes
    129 5.42%
  • Hope
    200 8.40%
  • Shimano
    1,266 53.17%
  • Formula
    332 13.94%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #11981
    только с моделей 13ого года исправили проблему, но получили больший ход ручки
    0.3 нормальный зазор безпроблемный.
  2. #11982
    не соглашусь с тобой по этому поводу
  3. #11983
    Виннипух мыслит исключительно догматически, т.е. чужими штампами.
    1. Лучше шиманы только хопе.
    2. У формулы проблемы с зазорами.
    3. И т.д. и т.п.
  4. #11984
    3. И т.д. и т.п.
    смолидол, что ты опять разкудахтался, ты формулы только на картинках видел, а у меня они были.
  5. #11985
    Формулы гумно, 2 раза пришлось шаманить rx
    постоянно чиркают
    проблемы с закисание поршней
    прокачиваются через одно место
    закисает винт, крепящий колодки(хотя это и у авидов есть, а проблема в плохих винтах)
    Последний раз редактировалось lexx015; 28.01.2019 в 10:38.
  6. #11986
    постоянно чиркают
    закисает винт, крепящий колодки(хотя это и увидал есть, а проблема в плохих винтах)
    Автомобили гумно, задолбался с ЗАЗ 968.
    В горку не едет, закипает.
    Летом жарко как в тепличке.
    Место нет, если ты под 2 метра ростом.
  7. #11987
    постоянно чиркают
    Смаж винт, не будет закисать.
    Честно говоря, у меня самая беспроблемная система в велосипеде это тормоза Formula RX 2012г.
    Эксплуатирую в щадящем режиме, без морозов и реагентов. Говна и вода бывают периодически. Пробег на их счету около 5т. км.
    В заднем калипере с новья был несинхронный выход поршней, заменил манжеты, все ок. Передний просто работает без каких либо вмешательств.
    С зазорами все ок, спереди как на Шимане 785. Сзади поменьше, около 0.4-0.5мм. Повезло или уже новая партия.
    С роторами хоупе 183-160 и синтеред колодками тормозят, мощности хватает но без избытка (мой вес 90), оттормозиться в пол на высокой скорости перед пешеходом может не получится. Для техничного катания по московским трейлам хватает с головой.
    Из минусов- ручки дибильные, микроскопическая резинка в порте для прокачки в калипере- по сути одноразовая.
    ну ты лоось...
  8. #11988
    Веломаньяк Аватар для velomanyak
    SantaCruz Nomad 1.0 (rev. B) 2007
    Железнодорожный
    постоянно чиркают
    Недавно попали на ТО Formula ORO и RX.
    Никогда формула не нравилась.
    И на примере этих тормозов убедился что не зря.
    У итальянцев с инженерией всегда были проблемы, да они могут сделать красиво, но сделать что-то технически адекватное - нет.
    Основные минусы:
    - раположение крышки расширительного бочка под хомутом (там всегда протечка, у RX вообще крышка "развальцована" и проста так её не снимешь)
    - расположение портов для прокачки очень неудачное (обычно их делают так чтобы порты были в "максимально верхней точке", чтобы воздух там скапливался и удалялся при прокачке, у RX большая проблема). К примеру установленный на вел тормоз нормально прокачать не получиться.
    - форма резинок в поршнях не квадратная как у остальных а прямоугольная - из-за этого ход поршня мал (маленькие зазоры)
    - закисает винт на каллиперах (хотя у авид винт меньше у него не так закисает)
    - У RX нет пластиковых втулок на рычагах, поисходит износ самой ручки в местах крепления (даже новый ремкоплект не устранит люфт рычагов)
    Номад для жарева, а новый номад для жарева в жареве! (ReNo)
  9. #11989
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    а можно поподробнее про форму резинок, размеры там ... и чем прямоугольная лучше квадатной, в чём смысл?
  10. #11990
    Железнодорожный
    Она прямоугольная и длинной стороной к поршню\каллиперу стоит.
    При работе она менее эластичная чем квадратная и поршень возвращается на меньшее расстояние.
    Я думаю это и есть причина "маленького" зазора на колодках при отпущенном тормозе.
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
