Все о Fox - Страница 1197
Страница 1197 из 1234 ПерваяПервая ... 1976978979971097114711671187119211951196119711981199120212071227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,961 по 11,970 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #11961
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от bemmer Посмотреть сообщение
    чтобы точно нормальные.
    а что такое норрмальные?
    собствено все чем занимается фоксовый поролон - это распределение снятого сальником масла равномерно по окружности башинга.
    справится любой. прижима к ноге у него нет. можно из любого хоть ножницами настрогать.
    есть колечки от рэйсинг брос, если что
  2. #11962
    Мне казалось, что это какой особенный поролон, судя по тому, как она впитывает масло и очищается при сжатии в салфетке.
    В левой ногу у меня колечко уже довольно грязное, отмыть не получается.
  3. #11963
    Cube AMS 125
    какой особенный
    я не знаю этих магических особенностей , просветите
  4. #11964
    Думаю речь про то что бытовой поролон часто отвратительного качества (в сравнении с тем что в вилках с завода, по крайней мере) - например необратимо слипается и теряет форму от сильного нажатия, да и вообще склонен течь.
  5. #11965
    по фиту 4 обычно предлагается
    1) в основном этим все удовлетворяются - средний сделать жестче , ибо от открытого совсем слабо отличим.
    2) если открытый жестковат, то его сделать мягче.
    3) блокировка - по желанию жестче/мягче.
    и прелесть его в том, что эти три канала тюнятся практически не зависимо.
    Во, похоже оно. Новый Fit4 dual position внутри 32 stepcast - в руках туповат на open, даже самом открытом. Это мне лезть внутрь и вынимать лишнее колечко из шимстека?
    Я легкий с ориентацией на марафоны. Дефолтные настройки, наверняка, под увесистого ездуна и возможное рубилово по камням?
    У фокса на сайте вижу только сервис 3-position демпфера. 2-position - то же самое в разборке, только бабочка на два канала и деталей поменьше?
  6. #11966
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 L301 m10 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    Есть старый 32 float R, на 100 хода. Хотелось бы заменить пружину на более жесткую. Какие есть варианты? В идеале хорошо бы , что нибудь, типа донора, но по поиску они редки. Для начала можно и просто размеры или аналоги, что можно использовать вместо.
    Продам: Regin X
  7. #11967
    Ребят, подскажите, можно ли на вилку FOX 32 F110 RL OB 2011 года поставить демпфер с вилки fox 32 terralogic?
  8. #11968
    Cube AMS 125
    можно
  9. #11969
    Exclamation Проблема с амортизатором Specialized Fox Brain
    Всем привет.
    Велосипед Specialized epic comp carbon 2013
    Столкнулся с такой проблемой. (Если это проблема)
    Решил впервые попробовать что такое автосег.
    При нажатии на красный клапан для спуска воздуха, (Не для накачки)с воздухом вышло небольшое количество масла. Наверное пару мл.
    Масло я вытер, накачал амморт до 300psi, и уже сидя на велики, по инструкции спустил давление. Масло практически не вышло на этот раз.
    Брейн настроился +- как надо.
    Но эта ситуация с маслом не даёт мне покоя. Оно будто как - то попало в этот клапан.
    Плюс на самом штоке амортизатора после покатушки почти всегда есть небольшое количество масла. Пелёночка.
    Что это может значить? Можно ли так катать?
  10. #11970
    Цитата Сообщение от simer0046 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Вложение 679782
    Вложение 679783
    Масло на штоке это нормально, если воздушная банка собрана на масле.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
