Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1196
  1. #11951
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от StarGazer Посмотреть сообщение
    В общем.. Думаю все же буду брать на chainreactioncycles.com
    Значит Schwalbe Hurricane Performance как универсальный вариант с упором на асфальт - хороший выбор?
    Как асфальтовый - да.
    Как универсальный - нет.
    Впрочем, мой брат на них (правда, в 26" размере) ездит иногда даже по плотному песку на пляже, но по прямой и не часто.
  2. #11952
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    еще раз, о чем спич?
    Какой-то центрлок у них
  3. #11953
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    обычный...
    https://www.sram.com/avid/products/a...cs361wwradbf7f
    у них есть центрлайн но это не способ крепежа.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  4. #11954
    Один-единственный сыс Аватар для Dell_Konagher
    Author Houston 1994 26" HiTen Rigid (таки хай-тен)
    Ленинград
    Цитата Сообщение от EugenB_12rus Посмотреть сообщение
    Вчера случайно утоп в болоте. Два раза
    Вел отмыл из душа.
    Что теперь смазать для профилактики? Цепь - понятно, а еще?
    Убедись в том, что нигде в подшипниках нет грязи, если что - полностью замени смазку(сними старую растворителем, промой, протри насухо и положи новую). Особенно подвержены разрушению от грязи подшипники каретки, педалей и втулок колес - они больше всех подшипников крутятся.
    Из душа отмыл ты снаружи, а что внутрь затекло - никто не знает. Это вполне себе серьезно.
    Сталь - плохо? В очередь, сукины дети, в очередь!
  5. #11955
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    Если Ikon, то безусловно. Но если асфальт - полуслик (даже сравнительно тяжелый и на проволоке) покатит куда веселее. Да и поуже заметно хурриканы, можно до 4,5 бар вдувать, если мне память не изменяет. Или до 5, не помню точно.
    На асфальте хорошо идут покрыхи с центральной беговой дорожкой. Я из любви к "Ёлочке" пользую такую: https://www.google.ru/search?q=kenda...=1495116124137
    Накат лучше, чем у аналогичного слика, и на грунтовой дороге прилично вполне. Но качество не лучшее. Вроде и другие такие должны быть - но я не нашёл.
  6. #11956
    Вопрос к знатокам: Возможно ли из обычных колес с камерными покрышками сделать бескамерные? Что для этого нужно?
  7. #11957
    Сорри, прочитал "для чего это нужно".
    Зависит от покрышек и от обода.
    Нужно это, чтобы комфортно ездить на низком давлении, имея при этом хороший накат и не боясь пробить камеру на неровностях. Плюс проколы герметик лечит почти все. Если покрышка с железным кордом, эффект будет заметно ниже.
    Последний раз редактировалось Vot_Blin; 18.05.2017 в 17:56.
  8. #11958
    Всем привет. Есть карбоновая рама norco revoler с внутренней проводкой. Перехожу с двойника на 1 звезду спереди. Как заткнуть лишнюю дырку в раме? Есть ли какие то заглушки?
  9. #11959
    Ленинград
    Много герметика для бескамерных шин, покрышки без больших проколов и ровные, гладкие обода. И то не факт. А зачем тебе?
  10. #11960
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    Volzhanin, вообще не знаток, пару статей прочитал, либо спец комплектом, либо колхозить со старой камерой
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
  1. inde
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
