В названии написано für Pro 4 / Pro 2 Evo.
А если ещё такую штуку добавить?
ReNo,
были.
Petr_,
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:26 ----------
если стоит задача относительно бюджетно воткнуть старые колеса в новую раму, то смотреть нужно в этом направлении
https://www.ebay.com/itm/Boost-Hub-C...-/222685039705
Правильно понимаю идею - конвертнуть 135х10 в 142х12 и добавить проставки одинаковой ширины по 3 мм слева и справа? Ну и соответственно на те же 3 мм приблизить точку крепления тормозного диска, попутно поставив винты, длиннее стандартных на те самые 3 мм.
Хитро!
Кстати у меня на А-Лайне примерно так же была решена задняя втулка SunRingl, если не ошибаюсь. По крайней мере при демонтаже колеса по краям втулки выпадали такие проставки.
Petr_,
да.
кстати, колпачки для конверта 135 ---> 142 у меня есть
Сколько оно потянет для члена клуба? ))
Ещё нужно ось купить, да?
Я всесторонне взвешу этот шаг.
Хотя конечно на первый взгляд экономия не поражает.
если у тебя pro2evo, то только колпачки нужны (1000р).
и те фиговины на которые я ссылку приводил.
Petr_ По идее если справа и слева добавлять, то со стороны тормозного диска это будет неверно. Диск в итоге не войдет в супорт. Ну и зонт надо будет выводить внимательно и с рамой.
Это ИМХО.
Veloimperia.ru
Консультирую по Bulls, Free Agent, KHS, Pegasus, Ridley, Santa Cruz
ништяки Santa Cruz
Если нужна срочная связь со мной: vk.com/cryneon
Petr_, ну таки шо, можно тебя поздравить, или рано ещё?![]()
Я красивый, а ты нет ! :p
