Shulz - Страница 1192
Тема: Shulz
  1. #11911
    Вопрос Александру.
    Планируется ли в дальнейшем выпуск варианта Хоппер 3 с дисковыми тормозами ? Ведь это очень актуально при малом диаметре колеса.
    А на планетарке 7ке не будете пробовать или цена сильно улетит ?
    Очень понравился такой вариант https://www.skladnichok.ru/revolver_7/ ,не хватает до идеала именно диск.тормоза.
    Последний раз редактировалось evgen71; 04.10.2020 в 11:39.
  2. #11912
    Цитата Сообщение от АК74 Посмотреть сообщение
    Не понял вопроса про каденс.
    По моей практике, так: большие колеса лучше поддерживают инерцию хода, поэтому их можно педалить на более высоких передачах, в том числе карданить. Маленькие колеса, инерцию поддерживают хуже = их постоянно нужно педалить почти в полную силу: в полную силу, понятное дело, долго не покарданишь, поэтому, на мелочи, каденс получится выше, чем на большеколеснике.
    Для меня, каденс определяет: высокий каденс, если его долго крутить, меня утомляет, даже если крутить очень легко (утомляет просто высокой частотой).
    Кстати, вы сравнили ЦК и Си: ЦК на достаточно узких шинах, да и жесткий = жестко тупит о любой рельеф же, а Си наоборот, на баллонах, и стальной = баллоны и сталь сглаживают затупы о рельеф. Во многом поэтому и получилось почти одинаково, имхо.
    ---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:39 ----------
    Цитата Сообщение от harddm Посмотреть сообщение
    Я тут подумал, что трешка отличная и легкая втулка и если поставить две звезды спереди, переключатель и натяжитель то будет вообще агонь!
    Сравните эту трансмиссию, на практике, с трансмиссией на перекидке (а хоть с 6-ти скоростной трещоткой)), на одном и том же байке, и потом подтвердите свои слова
    Последний раз редактировалось Offroadster; 04.10.2020 в 11:46.
  3. #11913
    ем эта втулка будет лучше по диапазону передач по сравнению с 8-ми скоростной?
    Это только на уровне идеи! По крайней мере возможность такого апгрейда есть, цена заметно ниже, вес меньше. насчет диапазона нужно считать.
    Мой знакомый ездит на планетарке Рохлов и с двумя звездами спереди, без переключателя, просто перекидывает цепь рукой)) но это бывает очень редко.
    Как изменится безпроблемность езды, вероятность слетания цепи, как будет отличаться вероятность повреждения переключателя втулки?
    Ничего не понял...
    А какую цепь надо будет ставить чтобы сочеталась с толстой звездой планетарки и тонкими системы и хорошо на них перекидывалась ?
    Я ставил SRAM 971на 9ск на свой вел с планетаркой, все подходит.
  4. #11914
    Кстати, вы сравнили ЦК и Си: ЦК на достаточно узких шинах, которые о любой рельеф тупят же, а Си наоборот, на баллонах, сглаживающих затупы колес о рельеф. Во многом поэтому и получилось почти одинаково, имхо.[COLOR="Silver"]
    Да что же у вас из пустого в порожнее всё ? Если они тупят то чего же бедные шоссеры все повально на узоте по пч рассекают или они прямо спецом маршруты с новым гладким асфальтом выбирают или укладчик с катком перед собой пускают ?
  5. #11915
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    evgen71, не планируется. "И так покупают"© Александр.
    ---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:58 ----------
    АК74, таких набережных в Москве почти все.
    Последний раз редактировалось velikman; 04.10.2020 в 11:59.
  6. #11916
    Я на своих маршрутах, в том числе городских, шоссеры и ЦК, и даже гибриды, вижу очень редко - они выбирают совсем друге маршруты и траектории, ибо на моих, им будет неровно, или совсем неровно)) да и динамика там нужна не под них.
    Если бы я ездил преимущественно там, где ездят ЦК и шоссеры, я бы ездил на шинах не шире 1,5", хоть на мтв, хоть на 20" колесах, а "амортизацию" неровностей, колесам 20х1,5, я бы обеспечивал как раз стальным фюзеляжем.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 04.10.2020 в 12:23.
  7. #11917
    Ну значит обсуждение ни о чем,это ВАШИ маршруты,это ВАШЕ имхо,это ВАШ стиль передвижения.
    Все какое то очень оригинальное и редкое,как жизнь на Земле (но это не точно )
  8. #11918
    Так мы все о своем: делимся мнениями, не больше Возвращаясь к теме, повторюсь: имхо, сравнивать ЦК и Си - это как сравнивать две крайности: в середине, они будут одинаковы)) Я ж сравнивал мтв, и злой (потому что прочный)) Тилт.
    Имхо, Сиафорд тоже вроде как злой = имеет смысл сравнивать с мтв, а не с узкоколесником
    Последний раз редактировалось Offroadster; 04.10.2020 в 12:29.
  9. #11919
    У разных комплектов какая разница веса получилась в граммах и цена в рублях?
    Ничего не понял...
    Без уточнения диапазона непонятно зачем нужен дополнительный переключатель, вместо одного.
    Односкоростные и многоскоростные звёзды имеют одинаковый профиль, и цепь слетает с них одинакова?
    Даже если емкости натяжителя хватает, то вероятность слетания цепи на передачах с ослабленным натяжением цепи не изменяется?
    Как у обоих планетарок сбоку втулки выступает механизм переключения?
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:24 ----------
    На каком пульсе у вас 25 км/ч и эта средняя за сколько времени?
    Мне для этого нужно 200 Вт выдавать, это будет заметно потный заезд.
  10. #11920
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    Точно не скажу, но не выше 160. Потом не обливаюсь. Я бегаю давно по утрам по 5-10 км. Ноги накачены.
    А такая средняя на дистанции 7 км - от высотки до Электрозаводской по Яузе.
  1. продам складной Shulz GOA-3 2011 coaster
    от gryphonv в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 19:13
  2. Продам Cкладной 3-x скоростной велосипед Shulz GOA 3
    от murz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:29
  3. Продам складной велосипед Shulz
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:50
  4. Складной Shulz Goa Coaster (2010) (планетарная втулка)???!
    от nakeis в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 19:16
  5. Shulz Goa или Author Simplex
    от brazilius в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 00:41
