А кто есть в Rouvy? - Страница 1190
Страница 1190 из 1203 ПерваяПервая ... 190690890990109011401160118011851188118911901191119211951200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,891 по 11,900 из 12022
Тема: А кто есть в Rouvy?
  1. #11891
    kaarel, каша какая-то..
    Что указано в спаренных устройствах, теми программа и руководствуется/управляет. Иначе, нет в этом спаривании смысла..
    ERG режим - не свойство станка, это алгоритм управления станком..
    Последний раз редактировалось ShyWorm; 13.10.2025 в 14:19.
  2. #11892
    Веломаньяк Аватар для P.V.
    Forward 5340, CYCPLUS T2 ( станок)
    г.Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от kaarel Посмотреть сообщение
    Проверил с Garmin, MyWhoosh и Zwift. На Rouvy подписка закончилась.
    По окончании подписки, Rouvy дает возможность проехать 20км в месяц бесплатно.
    Я не совсем понял, что ты хочешь реализовать, но может быть информация из топика этого форума поможет разобраться.
    https://forum.xertonline.com/t/no-tr...-rouvy/39876/6
    "Вы никогда не сможете набрать слишком много базовой физической формы. Но её точно может быть слишком мало".
    Джо Фрил
  3. #11893
    поискал, что такое powermatch
    PowerMatch is a feature from TrainerRoad that allows you to use a power meter to control the resistance on your smart trainer.
    https://support.trainerroad.com/hc/e...Smart-Trainers
    Как вариант, зарегиться на https://www.trainerroad.com/ru и изучить этот вопрос. Но что-то мне подсказывает, что это те же яйца тот же ERG, только в профиль
    Последний раз редактировалось Oldmaniac; 13.10.2025 в 15:00.
  4. #11894
    каша какая-то
    Стараюсь понятно объяснить изо всех сил...
    Нет. Читай ниже, что это такое. (Кстати, TrainerRoad режим Powermatch поддерживает)
    Ситуация частично вымышленная.
    У меня точные педали и абсолютно неточный станок, причём с нелинейным расхождением с педалями.
    Я хочу получать одинаковые контролируемые нагрузки на улице и дома, соответственно, ориентируясь на показания педалей.
    В интервальных тренировках важно выдерживать заданную мощность, и на улице это моя задача.
    А на станке для этого придуман режим ERG, то есть я говорю станку - держи 300 ватт и он держит 300 ватт. Но, поскольку станок ориентируется на свой внутренний измеритель мощности, который неточный, педали в этот момент показывают 330 ватт.
    Мне нужно, чтобы станок, ориентируясь по показаниям педалей, снизил нагрузку до достижения 300 ватт по показаниям педалей - это и будет режим Power match.
    Понятно?
    Другими словами, нужен режим обратной связи станок-педали.
    Последний раз редактировалось kaarel; 13.10.2025 в 15:23.
  5. #11895
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    Что я делаю не так или не понимаю? Мощность снимается с педалей, станок управляется, ERG режим работает. Там на картинке Ant-17873 - педали, ANT-6369 - станок
    У меня в Rоuvy такая же схема подключения была.
  6. #11896
    Понятно?
    Вроде бы я понял. Получается, что хоть Rouvy показывает на экране мощность с педалей 330 Вт, в реальности станок выдает нагрузку 300 Вт. У меня было такое раздвоение, когда я замерял одновременно мощность станка и внешнего мощемера.
    Наверное, вот эта фраза объясняет все все, что Вы говорите, только по-английски .
    "What is the "power offset" you're talking about?"
    The reality of the power-device world is that different devices will often display discrepancies in their readings. For example, an output of 200 watts on a power meter may equate to an output of 220 watts on a smart trainer. These two devices would have an offset of 20 watts at that level of output.
    PowerMatch effectively neutralizes this offset.
    Получается, что при отсутствии режима Powermatch лучше использовать встроенный мощемер. Ну а там уж у кого какая точность, 1,5 или 2,5%
    Последний раз редактировалось Oldmaniac; 13.10.2025 в 15:45.
  7. #11897
    Да, именно.
    Без разницы, всё равно точности не будет.
    Как решение, можно построить кривую или таблицу пересчёта мощности станка на реальную и планировать ERG тренировки по ней, но это очень неудобно.
    Последний раз редактировалось kaarel; 13.10.2025 в 16:22.
  8. #11898
    Налётчик-испытатель Аватар для Dmitry_30
    FastRoad SLR1
    На диване в России
    Это называется калибровкой.
    Выход, разве что найти доступ к встроенному мощемеру и способ сделать эту калибровку.
    upd
    Способ №2
    Получив калибровочную таблицу (график) вносить корректировку в тренировку по мощности. Добавлять/вычитать необходимую разницу. Например, дополнительным весом в настройках профиля, Cd*A и т.п.
  9. #11899
    К сожалению, в ПО станка нет калибровки. И ситуация осложняется тем, что расхождение нелинейное.
    ---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:37 ----------
    Описание эксперимента по выявлению наличия powermatch я всё ещё жду от любого из вас
    Последний раз редактировалось kaarel; 13.10.2025 в 16:38.
  10. #11900
    FastRoad SLR1
    На диване в России
    Ой, в наше время не осталось ПО/железа без backdoorов и инженерных/сервисных меню. Надо просто поискать.
    В связи с этим я и написал про "сделать эту калибровку". Т.е. в любом случае, придется составлять таблицу значений между педалями и станком. С шагом по 20 Вт, например, от 80 до 450 Вт.
    А он заявлен в руви?
    Если нет, то смысл описывать эксперименты?
    Исходя из того что написали ребята выше, ведущим устройством контроля мощности можно сделать педали, но это не совсем тоже самое, что ты будешь получать от корявого станка.
    Поэтому, если в руви нет powermatch, то остаётся искать доступ к инженерным/сервисным меню в станке.
  1. Есть кто из Пензы?
    от Metis в разделе Россия и СНГ
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 21:19
  2. Щукино есть кто живой?
    от wangeros в разделе Москва.Запад
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 16:37
  3. есть кто в Жулебино?
    от smmerlin в разделе Москва.Восток
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 10:44
  4. Есть кто из Гольяново или Преображенское?
    от Rabbit в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 14:42
  5. Есть кто недалеко от м.Каховская?. Выручите съемником, плз.
    от Black_Climber в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 16:17
