Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 119
Страница 119 из 251 ПерваяПервая ... 196989109114117118119120121124129149169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #1181
    Тула, Пирогова 5
    Цитата Сообщение от pvl_nsk Посмотреть сообщение
    Кстати у Шелдона прочел, о том, что чем больше спиц тем прочнее колесо и тем менее прочный обод можно использовать тем самым увеличив кол-во спиц можно колесо в целом легче сделать? Думаю про заднее теперь колесо, когда до него руки дойдут на 36 спиц собрать.
    Цитата Сообщение от Антон 2011 Посмотреть сообщение
    давно это было, ща уже нет такой необходимости, обода есть легкие и прочные. 29" и так "мягкие" колеса, а в 36 спиц ещё мягче получатся.
    По моим наблюдениям большинство современных ободов имеют 32 и 24 отверстия, именно в силу лучших свойств применяемых материалов, а так же более совершенной геометрии профиля и технологий изготовления. Так же было замечено, что при количестве секторов (по 4 спицы) кратном 2, нагрузки распределяются по ободу более оптимально, симметрично что ли, вызывая менее значительные деформации. Это чувствуется при работе (протяжка, обжимы) с новыми колёсами и при правке ремонтных колёс именно по поведению и реакциям ободов. В сегменте недорогих ободов, всё обстоит именно так как говорил Шелдон)
    я всегда буду против.
  2. #1182
    Canyon Aeroad CF SLX(2025), Lexon SLX(2022), Jamis Icon Pro(2015), Merida Big.Nine(2014)
    Новосибирск
    Можно подробней про сектора и кратность?
  3. #1183
    Тула, Пирогова 5
    Сектор 4 спицы расходящихся "пучком" от втулки к ободу. Число секторов кратное двум - 6 - 24 спицы, 8 - 32 спицы.
  4. #1184
    Добрый день. Хочу собрать колеса с ободами WTB Lazer disc I-21 29". ERD на сайте-605мм.
    Втулки Sram 406
    передняя: левый фланец 58мм, расстояние до фланца от центра втулки- 22мм
    правый фланец 45мм, расстояние до фланца от центра- 33мм
    задняя: левый фланец 58мм, расстояние до фланца от центра втулки- 34,5мм
    правый фланец 45мм, расстояние до фланца от центра- 20,5мм
    Нипеля планируются 14 мм.
    калькулятор DTswiss при нипелях 12 мм дал длину спиц: передние- левая 292, правая 295
    задние- левая 293, правая 294.
    Если использовать нипеля 14 мм то пойдут ли спицы левые- 292 и правые- 294 на обоих колесах?
    Заранее большое спасибо за ответы.
  5. #1185
    Веломаньяк Аватар для SGNRUS
    Focus Black Forest 27R
    Москва, ЮАО
    Хотел бы посоветоваться с профессионалами.
    Собираю колеса на ободах DTSwis M 442 27.5 ERD=565, втулках D881SB + D882SB и нипелях 14 mm
    Код:
    Novatec D881SB 32h QR:
    O.L.D.=100 mm;
    P.C.D.=58/45 mm (L/R);  [на официальном сайте 58/48 mm (L/R)]
    F.T.F.=60.4 mm;
    Offset=5.3 mm
    Spoke Hole=2.6 mm;
    контгайка-фланец-центр-фланец-контргайка[по середине]=26.7/23.3/33.9/16.1 mm
    Novatec D882SB 32h QR:
    O.L.D.=136.4 mm; [на официальном сайте 135 mm]
    P.C.D.=58/54 mm (L/R);
    F.T.F.=58.4 mm;
    Offset=7 mm
    Spoke Hole=2.6 mm;
    контгайка-фланец-центр-фланец-контргайка[по середине]=33.6/34.6/20.6/47.6 mm
    O.L.D. - Over Locknut Distance
    P.C.D. - Pitch Circle Diameter
    F.T.F. - Flange to Flange
    DT'шный калькулятор показал следующие длины спиц:
    перед: 272.4/275.4 mm (их округление 271/274 mm)
    зад: 273.8/273.0 mm (их округление 272/272 mm)
    Вопрос: могу ли я использовать вместо рекомендуемых размеров такие: перед 272/274 mm, зад 272/272 mm?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось SGNRUS; 02.04.2016 в 13:10.
    The best way to make your dreams come true is to wake up!
  6. #1186
    Может кто сталкивался с такой особенностью вилсетов DT, в частности 1700spline2. В техбуке указаны спицы 286/287 перед, 287/287 зад, а на самом ободе на обоих колесах 284/285..И чему верить если спиц хочется купить в запас?
  7. #1187
    [quote="SGNRUS;5601112"]Вопрос: могу ли я использовать вместо рекомендуемых размеров такие: перед 272/274 mm, зад 272/272 mm?[
    С перед. всё нормально, а зад 1.8мм для меня много, но это при определенных "условиях" нормально. Т.к. статистики нет, я бы использовал другие калькуляторы и сравнил с показаниями ДТ, по результатам принимал решения.
    Этим размеры, я бы использовал с 14 ниппелями.
  8. #1188
    Москва, ЮАО
    Антон, привет!
    Да, на моей картинке из поста #1185, расчет показывает округленную длину именно с 14'ми нипелями.
    С 12'ми, спицы получаются такими: перед 273/276 (точно 272.7/275.7), зад 274/273 (точно 273.8/273.0). Поэтому 1.8мм для 12'ых сзади слишком много.
    (во всех случаях используется округление, рекомендованное самим DT'ым калькулятором)
    Но, чтo-то я все больше склоняюсь в 15мм нипелям (DT Pro Lock Squorx Head Alu 2.0/15 mm)...
    Тогда после расчета:
    перед 273/276, зад 274/274
    и вот, соответственно, думаю как здесь правильнее округлить перед: до 274/276 или 272/276
    пока склоняюсь к первому варианту
  9. #1189
    я бы то же использовал 274/276 для переднего колеса на люминевых ниппелях.
    Последний раз редактировалось Антон 2011; 08.04.2016 в 08:30.
  10. #1190
    Москва, ЮАО
    Антон, еще раз спасибо за помощь!!!
    В итоге, решил купить все варианты спиц: и 272, и 274, и 276 +)
    В первый раз лучше немного перестраховаться.
    Постараюсь сообщить, что получиться по факту.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
