Насосы и манометры - Страница 119
Страница 119 из 152 ПерваяПервая ... 196989109114117118119120121124129149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1517
Тема: Насосы и манометры
  1. #1181
    Огурец Аватар для yurezz
    JAMIS ROUGHNECK
    Питер Зелек
    Колхоз так колхоз -
    смотреть в сантехнике.
  2. #1182
    Хомуты с защелками не предполагают открывание руками.
  3. #1183
    Antalya
    27мм. родное крепление защелкивается очень туго, попробовал другой насос 25мм вщелкнуть , тоже держится, тем более есть еще стропа с липучкой.
    Наконец-то добрался и померил, Lezyen HV диаметром чуть меньше 27 мм. Значит крепление от турбоморфа будет идеально. Спасибо большое, закажу с оказией!
  4. #1184
    Выбираю между Topeak TURBO MORPH™ G https://www.topeak.com/global/de/pro...turbo-morph--g
    и
    Topeak MINI MORPH™ G https://www.topeak.com/global/de/pro...-mini-morph--g
    Первый смущает габаритами, в рюкзак может не влезть, второй манометром. Есть ли владельцы Topeak MINI MORPH™ G, точен ли манометр в измерениях или есть еще плюсы, минусы...
  5. #1185
    Archess, манометр ни там, ни там для фэта не годится.
  6. #1186
    Имеется насос crankbrothers Gem S.
    Не нравится как его "бошка" стучит об раму на кочках.
    Хотеть сменить на что-то такое-же компактное 15-18 см.
    Что лучше использовать на карбо колесах с бескамеркой: насос с фиксированной бошкой или со съемным выдвигающимся шлангом?
    Вопрос со шлангом возник когда начитался страшилок о сломанных ниппелях во время накачивания.
  7. #1187
    Myrddraig, со шлангом всегда лучше. Могу рекомендовать
    https://www.bike-components.de/en/Le...i-pump-p46568/
    17 см. Очень удобный. Сделан качественно
  8. #1188
    г. Петрозаводск
    а сколько качков с 0 до 10 пси в 4.8"?
    и в среднем сколько качков на 1пси?
    в лезуне "большой объем микро пол" у меня примерно 20 качков = 1 пси (100мм + 4.8")
  9. #1189
    TrueZurg, при давлении около 4-5 пси примерно 25 фрикций на 1 пси. Точно сказать не могу, максимум на 3 пси давление поднимал с подсчётом. Ну может 30 на 1 пси, но скорее меньше. Это при температуре в районе минус 5 градусов. Резина 4,6 на 105 ободах.
    Пробовал с 4,8, но в тепле, и результаты уже плохо помню. С нуля не качал, бог миловал )
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 14.03.2019 в 01:43.
  10. #1190
    Эволюция: Stels Navigator 650MD 2014, Mongoose SALVO EXPERT 27.5 2015, GT FORCE X AL SPORT 2015
    Чехов
    Имеется электронный манометр SKS Airchecker. Со стороны где вход под Presta внутри есть съемная продолговатая резиночка. Она за пару месяцев износилась и теперь при измерении давления травит воздух. Может кто уже имел дело с заменой этой резиночки? Не могу нигде такую найти.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 02:30
  2. Продам НАСОСЫ
    от teddy в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 09:44
  3. насосы на ви-брейки
    от teleden в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 13:15
  4. Насосы на баллончиках CO2
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 08:09
  5. Насосы
    от Vitnis в разделе Технические вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 03:54
