Доброго времени суток.подскажите,сильно тяжело спаять не защищенные 18650(не перегревая)?Или для пайки обязательно нужно брать с отводами?
есть вероятность выхода из строя лучше отнести в фирму где варят выводы
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:28 ----------
я покупал с выводами не защищенные eemb 2200
я брал в мегаэлектронике выводные по 262 руб
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:34 ----------
нормально работают по 4 в паралель и 4 последовательно
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:35 ----------
всего 16 банок
если стоит плата защиты то минус паять можно
Аккум паяеться легко и без последствий. Только это нужно делать быстро - 1 секунда на полюс 2 минуты паузы меж пайками. Все просто - берем провод, лудим и оставляем на нем каплю припоя. Берем акк, мелкую каплю (на кончике швейной иглы) флюса, паяльником 50-70 ватт при температуре 290 градусов прогреваем провод с каплей припоя. Затем провод ложим на клемму, припой растекается по ней и все хорошо. (справедливо для пос 61, температура паяльника для этой операции должна превышать температуру плавления припоя на 70-90 градусов, провод медь не менее 1 мм^2 сечением). Тут-же обдуваем место пайки сжатым воздухом, ну или прикладываем большую и массивную железку. Все гуд. Паял так не один десяток незащищенных акков, проблем не было. Если вы не уверены в том, что 1 секунды для пайки клеммы хватит - тренируйтесь на дохлых акках пока не получиться.
я вот эти имел ввиду-http://www.aliexpress.com/product-fm/533749416-20pcs-lot-Original-New-18650-Rechargeable-Li-ion-battery-3000mah-For-Samsung-Laptop-Free-Shipping-wholesalers.html.Есть смысл их брать или не айс? или с ними что то не так?или выбрать между первой ссылкой или - http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html или - http://www.aliexpress.com/product-fm...ветуйте.и последний вопросик-зарядку эту(http://www.aliexpress.com/product-fm...alers.html#thf) стоит брать или скажите на какую смотреть?![]()
Последний раз редактировалось andrey_083; 26.07.2012 в 22:26.
Самсунги по ссылке - именно 4.35в Их не надо брать не в коем случае .
Лучше Панасоники - они работают на стандартных 4.2в
