Avid
Hayes
Hope
Shimano
Formula
Как размер пятерни.
Упругое - оно без потерь.
Прежде чем углубляться в детали - надо бы основы понять.
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:55 ----------
Транспортир возьми, угол измерь, синус вычисли.
Малый угол.
Одинаковый для всех тормозов.
Пофиг.
Стройность рассуждений про соотношения хода пальца к ходу колодки портит сервовейв. При его наличии полный ход ручки несравнимая величина с тормозом без сервовейва, она вообще ни о чем не говорит. Можно оперировать только этой величиной на бесконечно малом отрезке, чего, конечно, никто не делает. (или я не слежу за веткой)
Возьму колеса энве в ипотеку!
Не, не портит.
Сама шимана продолжает производить тормоза БЕЗ сервовейва и НИГДЕ, НИКОГДА не заявляла что они "менее мощные".
Две таблички и хоповоды тому свидетели.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:04 ----------
Важное дополнение: на ЛЮБОМ "бесконечно малом отрезке" хода ручки в момент касания колодки и диска.
Анализируй это.
Последний раз редактировалось smol_; 15.01.2019 в 15:12.
Тормоза с сервовейвом не "более мощные". Сервовейв позволяет увеличить зазор между колодками и диском при сохранении мощности. Что невозможно при классической конструкции ручки. Но я писал вообще не об этом.
О том, что если сравнить, например, тормоз формула, где ход пальца к ходу колодки будет (условно) 100/1 и тормоз шимано с свейвом, где ход будет (условно) 150/1, то на выходе получим ни о чем не говорящую белиберду.
Популярно объясняю:
1. Ход следует измерять после КАСАНИЯ колодки ротора. Т.е. сервовейв ваще ниочем.
2. Для измерения хода между колодкой и диском помещаем тонкую пластинку. ИЗВЕСТНОЙ толщины d. Около 0.5 мм.
3. Зажимаем тормоз постоянным усилием на ручке. Тупо вешаем груз (~2-3 кг) на веревочке.
4. Измеряем расстояние от ручки до руля H1.
5. Не снимая усилия с ручки, выдергиваем пластинку.
6. Измеряем расстояние от ручки до руля H2.
7. Считаем коэффициент Кус = (H1-H2) / d
ПРИМЕЧАНИЕ. Измерять нужно на НОВЫХ роторах или совать пластинку между колодкой и поршнем.
ЗЫ. Там не 100:1, а всего 7:1.
Последний раз редактировалось smol_; 15.01.2019 в 16:50.
