Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 118
Страница 118 из 710 ПерваяПервая ... 186888108113116117118119120123128148168218318418618 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 7095
  1. #1171
    Цитата Сообщение от Утконос Посмотреть сообщение
    Интуитивно чувствую, что станок в порядке
    нет уж, решил продавать - продавай!
    зы. номер карты напомни пожалуйста.
  2. #1172
    Рано.
    Еще пару попыток - вдруг заведецца...
    Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
  3. #1173
    После работы могу заскочить, часов в 8-9
  4. #1174
    Рано.
    я даже не сомневаюсь
  5. #1175
    Ну, если не лень, я только за.
    Пару советов я вычитал еще по БТ на каком-то форуме, в какой последовательности что втыкнуть, попробую еще часов в семь.
    Сейчас телефон в личку сброшу.
    ---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:39 ----------
    Главное - визуально станок нравится, там такой пропеллер, лучше, чем у Карлсона, остальное не так важно.
  6. #1176
    завораживает поди, когда крутится
  7. #1177
    Крутил пока мало.
  8. #1178
    Веломаньяк Аватар для MotoSerg
    Flash 29, Scalpel 29, EVO, Cervelo R3, S-Works
    ЛетоВО! Ленинский
    Цитата Сообщение от A-134 Посмотреть сообщение
    Использую Elite Drivo с программой Zwift, в режиме ERG. Заметил особенность, при старте и при переходе на разные мощности, в сторону повышения мощности, имеется приличное усилие, которое как правило за три-четыре оборота приходит в нужные рамки, а иногда и после минутного кручения не возвращается в нужное русло. К примеру разогрев 120Вт - переход на 200вт и тут ступенька в 350-400вт. Не знаю, особенность ли это, или что-то неисправно.
    Есть очень похожая проблема и на Neo.
    После перехода на новый мощностной уровень, примерно через 40с происходит резкое повышение мощности до 400-500Ватт. Буквально на 1-2с потом возвращается и больше на повторяется до перехода на другой уровень мощности.
    Глюк стабильный, уже как родной ) Главное быть готовым, чтоб по ногам резко не получить.
    И другая проблема с Neo. Ну как проблема - не могу разобраться просто)
    Совершенно не понятно, как его заставить работать в режиме ERG и наоборот. Он сам пребывает то в одном, то в другом режиме. Как его переключить с Garmin 1000 в другой режим - не понятно совершенно.
    То есть если он находится в обычном режиме, то даже выставление целевой мощности ни к чему не приводит. Но при этом совершенно нормально хватает тренировки и тогда переходит в требуемый режим. Т.е. если хочется покрутить к примеру 200Вт часок и он не находится в режиме ERG - то никак Только создав наскоро треньку на Garmin. Но в треньке нет фиксированной мощности, только зона мощности. В принципе мне и этого достаточно.
    И наоборот было - висит он в ERG режиме. И тогда никак не получится покрутить в переменном режиме. А иногда так хочется подсбросить 30-50Ватт
    Так понимаю, что все крутят Neo только с умными управляющими программами типа Zwift. А я просто телек смотрю и управление с Гармина
    И еще из разряда придирок. Стоит 2 вела. Один на Neo, другой на Powertap. Garmin 1000 знает оба. Но очень не любит переключаться с одного на другой. Отказывается категорически. Либо может подключиться частично, потеряв, например, частоту вращения и скорость. Подцепив только мощность. Устал бороться. Повесил второй гармин. Теперь два девайса полностью разведены - хош на одном, хош на другом. Хоть одновременно )
    Последний раз редактировалось MotoSerg; 05.03.2018 в 14:43.
  9. #1179
    Цитата Сообщение от rrr64rrr Посмотреть сообщение
    Как вариант найти андроид-смартфон с ант+
    Думал мельком тоже, мало информации, какие поддерживают. Также пишут, что некоторые производители вообще не указывают его наличия в аппарате, а он есть. Как суслик.
  10. #1180
    Ainu Аватар для Xiatian
    Ridley Kanzo, Ridley Helium, Bottecchia T2DC
    Раусу, Хоккайдо / Санкт-Петербург, Россия
    Утконос, на https://www.thisisant.com/directory/ выберите Mobile phones в фильтре — это официально сертифицированные устройства.
    Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
