В общем добрался до вела, благодаря советам, намерил втулку. Разница в размерах незначительная с М756. Фланцы 60 с двух сторон. Отличия: расстояние между фланцами Шимано 52.5мм. стоковая втулка 55 мм. И от левого фланца до к.гайки 29мм вместо 25. Калькулятор на это не реагируент. Спицу измерил от центра посадочного отверстия до обода слева 290, справа 292 мм. Сколько нужно добавить к спице в мм, чтобы она оптимально углублялась в обод? Ниппель торчит из обода на 7мм. А длина стокового ниппеля сколько? 10-12 мм? Значит ли это, что имеет смысл добавить к длине спиц 4 мм и заказать? или +6?
Последний раз редактировалось pvl_nsk; 24.03.2016 в 10:52.
pvl_nsk, Посмотри, на сколько спица входит в ниппель с стороны флиппера. Ниппеля латунные будут или люминь?
Под шлиц отвертки входили, на сколько я помню, когда восьмерки правил. Ниппеля латунь 14 мм со спицами DT Swiss Comp
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:19 ----------
В общем ERD Merida Big Nine D = 604. или как он с завода Jalco xcd
по формуле заказал спицы 292 и 294.
Может кому-нибудь поможет мой пост.
ps Втулка Shimano XT m756
Последний раз редактировалось pvl_nsk; 24.03.2016 в 11:34.
Понял, как соберу, отпишусь. Всем спасибо!
Кстати у Шелдона прочел, о том, что чем больше спиц тем прочнее колесо и тем менее прочный обод можно использовать тем самым увеличив кол-во спиц можно колесо в целом легче сделать? Думаю про заднее теперь колесо, когда до него руки дойдут на 36 спиц собрать.
